看你要求多高精度的。2% 量级可以用线性稳压器做(简单),1% 以内只能用运放搭了。<br /><br />我用过 LT108x 系列的,压差 1.5V(LM317 是 3V),初始精度 1%(LM317 是2%,LM317A 也是 1%)。可见精度相差很小。有的 LDO 精度更差。<br /><br />LDO 的优点(低压差)是有代价的:<br /><br />1. 电压范围:最低压差低,最高压差(决定最高输入电压)一般也要低<br /><br />2. 稳定性:LM317 是自身稳定的,LDO 通常自身不稳定,做稳压源时要靠输出电容维持稳定,做恒流源了,不能加电容了,有些场合就有问题了(恒流源往往用作动态负载),至少要先做试验<br /><br />而且还有代换、军品供货之类问题<br />
