HSD-1M
500MW无线透明数据模块
最大特点:
裸板体积小,方便内嵌使用。
抗干扰性强,接收灵敏度高。
三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒。
主要应用:
无线抄表,电子衡器,无线排队,体质智能检测,工业设备数据采集,云台控制,无线点菜机。
主要性能:
视距可靠传输距离可达3000m;采用GFSK的调制方式;
载频 470-510 MHz,
专业抄表频段,无需申请频率;
提供8个信道,可扩展到64信道;
接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400/57600/115200bps;
信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps/38400/57600/115200bps;
接口方式:TTL/RS232/RS485由用户选择,接口格式:8N1/8E1/8O1(特殊格式需定置);
收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
数据透明传输,可传输较长的数据帧;
自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
供电要求: DC +4.5V~+5.5V;
低功耗:功率500mw,接收电流<27mA,发射电流<320mA,休眠时电流<25uA;
三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
温度:-30℃~+80℃;
体积:40mm×25mm×8 mm(不含天线);
互通型号:HSD-IL,HSD-1M,HSD-1P;
应用领域:
水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。 |
