请教,LM358这样用是什么原理来的?
3695|5
 楼主| oh_right 发表于 2010-1-23 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如下, 我用视波器打运放的两个输入脚,波形是一样的。但是输出是方波。
什么原理?不是很明白。。。
clleady 发表于 2010-1-23 09:59 | 显示全部楼层
你没有负反馈,放大倍数很高。进入非线性区了。等于比较器,当然是方波啦。
corset 发表于 2010-1-23 11:51 | 显示全部楼层
awey 发表于 2010-1-23 13:16 | 显示全部楼层
这个电路的作用是将SIN信号中,幅度稍大的交流信号取出,并放大整形成方波输出。
haiyuanliu 发表于 2010-1-23 23:09 | 显示全部楼层
当输入从大变0时,某一电压使二极管导通,电容上的电压变为0.3V左右,此期间Up>Un,运放输出+;
当输入从0变大时,由于二极管和两个大电阻的作用,C上的电压增涨缓慢,就会出现Up<Un,运放输出-;
自己分析的,不知道对不对,请高人指点~
clleady 发表于 2010-1-24 22:23 | 显示全部楼层
仔细看了下你的问题,“我用视波器打运放的两个输入脚,波形是一样的",你图中怎么一个是3.3V输入,一个是正弦输入呢?
