TOP211
2515|0
 楼主| hefengwei 发表于 2008-5-6 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近用TOP211做一个小功率开关电源,第一次搭建电路就成功了,各输出电压正常,可是昨天不知道是什么原因导致了很惨重的故障,变压器前端的整流二极管及电容还有TOP211爆了,然后更换了这些元件后检查了其他的元件没有坏的情况然后通电后TOP211发热不起振,发热量与时间成正比.搞了半天也不知道是哪出了问题,不知道哪为大虾遇到过这样的问题帮小弟一把感激不尽!&nbsp;<br />
