[Beagle Bone] BeagleBone的板子开源程度如何?
1822|7
 楼主| aceice 发表于 2016-5-3 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图,源码都全吗?
 楼主| aceice 发表于 2016-5-3 22:32 | 显示全部楼层
类似这种所谓的开源,还是算了吧
xyz549040622 发表于 2016-5-4 08:56 | 显示全部楼层
BB原理图是开放的,但是PCB好像不开放。代码也是有的。21ic以前有个BB专区,你可以去那里看看。
dirtwillfly 发表于 2016-5-4 23:13 | 显示全部楼层
BB原理图是开放的,但是PCB好像不开放。代码也是有的。21ic以前有个BB专区,你可以去那里看看。 ...
bbback原理图也是开放的
xyz549040622 发表于 2016-5-4 23:17 | 显示全部楼层
bbback原理图也是开放的
PCB不开放
dirtwillfly 发表于 2016-5-4 23:31 | 显示全部楼层
有的,提供了gerber等文件,可以直接拿去做pcb
http://beagleboard.org/hardware/design
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-5-4 23:37 | 显示全部楼层
http://beagleboard.org/hardware/design ...
原来是国外的网站里面了。我说怎么中文的找不到呀。
mini1986 发表于 2016-5-5 11:44 | 显示全部楼层
好像官方都有吧,我们搞的是ti的am335x......
