[微控制器/MCU] LPC1000系列的构成及进展?
2499|5
 楼主| 手写识别 发表于 2010-2-18 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1000系列的构成及进展?
北京户口 发表于 2010-2-18 19:46 | 显示全部楼层
LPC1000系列ARM是以第二代Cortex-M3为内核的微控制器,用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。采用3级流水线和哈佛结构,其运行速度高达100MHz,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz,并包含一个支持随机跳转的内部预取指单元,特别适用于静电设计、照明设备、工业网络、报警系统、白色家电、电机控制等领域。
第二代Cortex-M3内核,最高运行速度可达100MHz; 内置嵌套向量中断控制器(NVIC),极大程度的降低了中断延迟; 极低功耗设计,延长了电池寿命; 全新的中断唤醒控制器(WIC); 存储器保护单元; 不可屏蔽中断(NMI)输入; Ethernet,USB Host/OTG/Device,Can,I2S; Fast-mode Plus(Fm+)I2C,SPI/SSP,UARTs; 12-bit ADC; 低功耗实时时钟(RTC); 电机控制(PWM)和正交编码接口(QEI)。
思行合一 发表于 2010-2-18 20:21 | 显示全部楼层
Cortex-M0和Cortex-M3的定位不同,NXP不会放弃Cortex-M3的。近年下半年将会推出的小管脚小封装的的LPC1300系列仍会采用Cortex-M3内核,外设功能与LPC213x系列接近。而LPC1100将是采用Cortex-M0内核的第一个产品系列。综合起来看,在LPC1000家族中,会后三个不同的产品系列针对不同的市场和应用: LPC1700: Cortex-M3, 100MHz, 80-144pin, CAN, USB, Ethernet等接口,高性能 LPC1300: Cortex-M3, 60-70Mhz, 64pin LPC1100: Cortex-M0, 40-50Mhz, 64pin, 低功耗这是目前能看到的,以后应该还会有新的成员陆续出现在这个大家族中。其实这些信息在NXP的网站上都能看到,LPC1000的Roadmap还是定义的很好的。 http://www.standardics.nxp.com/products/lpc1000/
czdo 发表于 2010-2-18 20:51 | 显示全部楼层
如果定位错了呢
 楼主| 手写识别 发表于 2010-2-24 00:36 | 显示全部楼层
大家好热心啊,谢谢大家啊!
