pic的定时器的启动问题
5216|9
 楼主| leizi2008 发表于 2010-2-22 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直用的18f2520的片子,用的定时器0,带预分频器,256分频,16位的定时方式,为什么当执行完 :T0CONbits.TMR0ON = 1; (启动指令)  之后大概要过上长达22秒左右的时间才开始工作?
初始化如下
void TMER0_SET(void)
    TMR0H = 0XF9;
    TMR0L = 0X58;          //计数初值
    T0CON = 0X07;          //16位方式,内部时钟,分频率256,未使能
    INTCONbits.TMR0IE = 1; //中断使能
    INTCON2bits.TMR0IP = 0;//低优先级
难道定时器的启动如此之慢?
(可以确定单片机一上电就开始工作了!)
yewuyi 发表于 2010-2-22 10:04 | 显示全部楼层
呵呵,这些问题自己认真的看DATASHEET后,一般都会找到答案。
 楼主| leizi2008 发表于 2010-2-22 10:14 | 显示全部楼层
叶大虾:不知道您注意到没,我写的启动指令执行之后与定时器工作之间差了20多秒??
我一直在看datasheet,真的感觉不到是哪里不对劲?还求您点拨一下,做鬼也会感谢您的:P 2# yewuyi
yewuyi 发表于 2010-2-22 11:46 | 显示全部楼层
你是怎么判断定时器启动延迟了20多秒的?
你给了一个初值,并确定了分频系数后启动定时器,到定时器发生中断溢出肯定是走一个时间的哦,你不会是把这个时间当成了你所谓的延迟了20多秒把?
 楼主| leizi2008 发表于 2010-2-22 14:37 | 显示全部楼层
我在定时中断中设置了一个检测输出,上电我就开始跑秒表到输出有检测信号停止秒表,用示波器观察的, 呵呵 其实是16.776960s=(65535*256)/1M,就是16位定时的最高时长,我已经解决问题,把 T0CON = 0X07;指令放在了装计数初值的前面,应该和datasheet上的这段有关:
“若将预分频器分配给Timer0 模块,所有以TMR0 寄存
器为写入对象的指令(如CLRF TMR0、MOVWF TMR0
和BSF TMR0 等)都将使预分频器的计数值清零。”
但具体为什么不是很清楚
4# yewuyi
yewuyi 发表于 2010-2-22 15:06 | 显示全部楼层
似乎和这段不太靠的上。
既然是所有写TMR0的指令都会导致分频器被清0,则那你把T0CON = 0X07放到写TMR0寄存器恰面后,不反而有问题了吗?
 楼主| leizi2008 发表于 2010-2-24 11:37 | 显示全部楼层
恩,还是没弄明白原因,还在继续寻找中…… 6# yewuyi
yewuyi 发表于 2010-2-24 11:39 | 显示全部楼层
感觉你是我在4楼所说的状况。
 楼主| leizi2008 发表于 2010-2-25 08:56 | 显示全部楼层
恩,就是你说的情况,第一次启动都要先从0开始计满65535个数 8# yewuyi
denvice 发表于 2013-4-11 10:40 | 显示全部楼层
这个原因,需要先操作高的再操作低的。不过你的比较奇怪,我的按照这个修改后就好了,我是赋值以后就立马启动了,不知道你的是不是因为启动比较迟的原因
