第一次做开关电源,可是24V输出不能带负载,请教
9522|15
 楼主| yuanren21 发表于 2007-11-21 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,第一次做电源设计,用tny266,反激拓扑,输出24V/3W,5V/4W两种,反馈接在5V输出上,结果5V输出正常、而24V不能带负载,请教原因会是什么?
 楼主| yuanren21 发表于 2007-11-21 09:32 | 显示全部楼层
图在这里
xwj 发表于 2007-11-21 10:02 | 显示全部楼层
你这个问题要着重考虑怎样降低交叉调整率,
在整流二极管上串uH级电感即可解决,或将输出滤波电感合用一个低u磁环,调整匝比可更好解决这个问题。<br /><br />要在24V输出也串电感(假设为L7)<br />L6、L7在同一低u磁环上并绕,以降低交叉调整。<br /><br />并尽量正确分配24V&nbsp;和5V的功率<br /><br /><br />自己去搜索下“交叉调整”吧
davidli88 发表于 2007-11-21 10:48 | 显示全部楼层
主要原因是5V端没有接死负载
多路输出的开关电源,如果电压反馈组没有死负载的话,这一组空载的情况下,开关占空比很小,别的绕组负载能力会自然很弱.<br /><br />在5V端接个死负载就行了
 楼主| yuanren21 发表于 2007-11-21 11:10 | 显示全部楼层
谢谢两位,我现在试验以下
tk1209 发表于 2007-11-21 23:00 | 显示全部楼层
而24V不能带负载
一点都不能带?如果是一点负载都带不了,可能已经不是交叉调整率的问题了。依我看,除了楼上各位说的原因外,是不是能考虑一下:24v的整流管能用5819?我忘了5819的具体耐压值,但是它是个低压肖特基管是可以肯定的,耐压不会超过80v。而你24v输出的峰值电压远远高于这个数。<br />
jesse3007 发表于 2007-11-22 09:49 | 显示全部楼层
变压器相位有没有问题?
多路输出的反激,建议变压器用串绕!
yewuyi 发表于 2007-11-22 13:42 | 显示全部楼层
这个电路不能带载应该是正常的……
因为24V基本上‘失控’的……<br /><br /><br /><br />davidli88为什么在5V上接死负载可以解决?很疑惑,请教!<br /><br />感觉接个死负载似乎也只是减轻问题,不能根本解决问题把。
yijianhua 发表于 2007-11-23 20:25 | 显示全部楼层
變壓器相位反了吧?
xwj 发表于 2007-11-23 22:43 | 显示全部楼层
呵呵,7楼的tk1209 眼睛很尖啊
24v用1N5819整流肯定是不行的
fuye1025 发表于 2007-11-28 15:46 | 显示全部楼层
请教关于C11的作用
我也是一个新手,&nbsp;我想问一下电容C11的作用是什么?&nbsp;另外,光耦的后一级电路应该怎么理解?
xuhui_tjut 发表于 2007-11-28 17:26 | 显示全部楼层
问一下,怎么钳位电路都用tvs管了
问一下,怎么钳位电路都用tvs管了,与传统的RCD钳位相比,有什么优势呢?<br />
zsh0563 发表于 2007-12-2 14:02 | 显示全部楼层
线路错误
线路的相位反了,你这个电源变成正激的了!!!
2xlvig 发表于 2017-1-28 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决没有,一起讨论313835173
2xlvig 发表于 2017-1-28 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该是反馈组,轻载占空比小导致的非反馈组无法带载
CHLDZKJ 发表于 2017-3-28 20:27 | 显示全部楼层
很好值的学习
亿配芯  YIBEIIC.COM  一家专业做电子元器件配单的商城平台
还有不少开发板等你来挖掘哦。
