[华禹工控] MTK开发心得-网友Henry原创(连载)(一)
4684|5
 楼主| 华禹支持 发表于 2010-3-1 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
开发环境设立
以下表述中提到的相关压缩包或安装文件到华禹ftp服务器下载,部分文件要到群共享里面下,那里是最新的。
华禹ftp服务器:IP220.113.15.15,帐号为study-bbs.com,密码为study-bbs0304
P1300QQ群号:                        15762255
P1300_Build_Guide.rar-------------------------来自ftp服务器,“华禹\MTK相关部分”目录下
手机开发板C语言开发视频.rar--------------来自ftp服务器,“华禹\MTK相关部分”目录下
huayu109_ads1.2.rar------------来自ftp服务器,“华禹\旋风001手机模块\1.工具类”目录下
huayu102_ADS12_Patch_Windows.rar-----------------------------------------------------------同上
huayu106_perlzip.rar---------------------------------------------------------------------------------同上
huayu108_Source Insight3.5.rar--------------------------------------------------------------------同上
huayu101_p1300软件使用工具及开发指南.rar------------------------------------------------同上
huayu201_P1300_V1.7_Release.rar------------------------------------------------文件来自群共享
huayu203_P1300_V1.7_Release_patch.rar----------------------------------------文件来自群共享
FlashTool_v3.0844.00.rar------------------------------------------------------------文件来自群共享
1、开发主机要求及所需工具:
操作系统:Windows 2000, WinXP. 推荐Windows 2000 with SP2 or later.
                                                    器:ADS (Arm Developer Suite) v1.2 [Build 842]
Perl解析:ActivePerl, 推荐使用ActivePerl 5.6.1版本
仿真工具:MTK PC Simulator
跟踪工具:Catcher_L1 v3.10.01,从串口输出调试信息,只做普通UI应用的话,大致不会用到,用PC仿真工具就好了
烧录工具:FlashTool_UI v3.1.05
    他:PL2303_Driver_XP2K v204102,这是下载线用到的USB串口驱动,以前机器上装过PL2303驱动的就不必再装了?
2、开发环境建立过程:
新建一个目录,英文的好了,否则有些工具不认识中文路径,这里以E:\MTK_P1300为例说明,下面我用文字和图片简单说明下安装过程,更详细的安装过程可以看压缩文件“手机开发板C语言开发视频.rar”中的Flash文件“P1300_Build_Env.swf”。
1)
安装ADS1.2
解压文件huayu109_ads1.2.rar到某个目录,比如说解压到“E:\MTK_P1300”,解压完后运行“E:\MTK_P1300\ADS1.2\Setup.exe”,一路按下一步,最后安装License时选定文件“E:\MTK_P1300\ADS1.2\CRACK\ license.dat”,然后接着一路下一步直到安装完。安装完后删掉目录“E:\MTK_P1300\ADS1.2\”,节省磁盘空间。
2)
安装ADS补丁
运行huayu102_ADS12_Patch_Windows.rar压缩文件中的ADS_Patch_Window.exe,这是个自解压的压缩文件,选Unzip解压到上一步ADS的安装目录(缺省是C:\Program Files\ARM\ADSv1_2),解压过程中如果问到是否覆盖,全部选覆盖好了。
3)
安装脚本解释器Perl
直接运行压缩包huayu106_perlzip.rar里面扩展名为msi的安装文件,缺省安装就好,一路Next,呵呵。
上述几步完成后,编译环境基本建立,此时可以开一个dos(开始菜单->运行->输入cmd->确定)看一下,安装正常应该能顺利执行以下命令,如下图:
注意看版本号,应该是ADS1.2 [Build 842],不是的话可能没打补丁,或补丁打的位置不对,请看第2ADS补丁部分的说明并重新打一次,直到版本号对为止,哈哈。
123654789 发表于 2010-3-1 14:19 | 显示全部楼层
linux1 发表于 2010-3-28 23:30 | 显示全部楼层
我的天,终于发现这个好东西了!
年轻不在 发表于 2010-3-29 16:43 | 显示全部楼层
好东西,希望连载早点出
nadahenry 发表于 2010-4-5 19:10 | 显示全部楼层
没下文了?
xiaoxin1986 发表于 2010-4-5 21:52 | 显示全部楼层
好东西,收下了
