有关DAQ采集电压问题
1793|10
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-5-10 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板卡型号是6070E  我想采集一个直流电压源的电压。正负极应该如何连接到引脚上?有ai0 到 ai15 16个模拟信号输入。应该怎么接?我在相关手册上也没有找到。谢谢大牛帮忙解答
bewind 发表于 2016-5-10 13:52 | 显示全部楼层
输入其中一个AIO就好,另一端接地;
根据你电压的大小,软件可以设置输入电压的范围是多少,最大也就是约20V
 楼主| 请叫我中路坑神 发表于 2016-5-11 09:44 | 显示全部楼层
输入其中一个AIO就好,另一端接地;
根据你电压的大小,软件可以设置输入电压的范围是多少,最大也就是约20 ...
这个电源有正负极还有接地。那么我应该往NI怎么接呢?
bewind 发表于 2016-5-11 09:55 | 显示全部楼层
你是说电压有正负吧?
bewind 发表于 2016-5-11 09:58 | 显示全部楼层
一般单端输入支持双极性
如果信号极性和幅值还不满足, 就要在前端加调理电路了
nethopper 发表于 2016-5-11 10:22 | 显示全部楼层
接成差分输入模式就可以测量正负电压了,应该是AI0(+)~AI8(-), AI1(+)~AI9(-)...
bewind 发表于 2016-5-11 11:35 | 显示全部楼层
接成差分输入模式就可以测量正负电压了,应该是AI0(+)~AI8(-), AI1(+)~AI9(-)... ...
输入电压正负应该和差分输入模式没有关系吧?
nethopper 发表于 2016-5-11 11:48 | 显示全部楼层
理论上的确没关系,不过NI的这个东东的量程选择好像是这样设计的,要查下软件选择了。
nethopper 发表于 2016-5-11 12:18 | 显示全部楼层
又查了下软件的量程选择,比如DAQmxErrChk(DAQmxCreateAIVoltageChan(DAQ_TaskHandle,ChannelNo,"",TerminalConfiguration,pSamplingParameters->LowLimit[0],pSamplingParameters->HighLimit[0],DAQmx_Val_Volts,NULL)),就允许输入电压的量程的最大值和最小值做为参数。所以bewind可能说得对,6070E单端输入应该是可以接受正负电压输入的,试一下就应该知道。NI有的产品的单端输入与差分输入的量程不一样,比如NI USB-6009。
