[开关电源] 恒流LED驱动的 外接pwm调光方法
2745|10
 楼主| john1225cn 发表于 2016-5-11 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多LED是恒流驱动,不好调光。
可否如图,采用pwm控制mosfet短路来调光?
这样经过LED的电流就可以被短路分担掉。
供大家探讨和实验。。。
摸摸 发表于 2016-5-12 00:44 | 显示全部楼层
检流电阻搞大点,并联一个电位器,电位器中间脚接反馈看看.
 楼主| john1225cn 发表于 2016-5-12 08:36 | 显示全部楼层
谢谢,您这个思路应该是可以得。但我现状是 电源和LED都买了。调光电路是pwm的。想按上面的原理直接接上试试。有点担心可行性。
戈卫东 发表于 2016-5-14 08:26 | 显示全部楼层
电源一般都会有滤波电容 你那样应该会烧掉MOS管或严重损失效率
gbbfbaa 发表于 2016-5-16 12:09 | 显示全部楼层
求大神电路分析
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=877646
(出处: 21ic电子技术论坛)
不亦心 发表于 2016-5-16 12:36 | 显示全部楼层
谢谢,您这个思路应该是可以得。但我现状是 电源和LED都买了。调光电路是pwm的。想按上面的原理直接接上 ...
不用试了,瞎搞
hcfatjh 发表于 2016-5-16 12:48 | 显示全部楼层
电源退回去再换调光的LED电源最简单了
六角雪 发表于 2016-6-17 10:53 | 显示全部楼层
LED的输出电压特性是随着电流的上升电压也随之改变,你这样的输出的PWM电压本身很不稳定,而且你给的信息太少了。你LED恒流驱动是隔离还是非隔离?共地问题怎么解决?MOSFET的驱动电路怎么办?想过吗
 楼主| john1225cn 发表于 2016-6-21 23:01 | 显示全部楼层
已经解决了,还是采用了标准方法,同步信号+可控硅来调光吧
yytda 发表于 2016-6-22 15:22 | 显示全部楼层
给电源加个运放,用PWM调光器就可以PWM调光了,而且0-10V调光、电阻调光统统可以实现
nethowe 发表于 2023-8-8 16:27 | 显示全部楼层
同样的问题, 不少改造项目(路灯),已经安装了不带调光功能的恒流驱动,换为带调光线的恒流电源,成本太高,恒流源前置的调光方式在旧改上很实用,能解决电源失调问题具有实际价值。控制器谁有方案可以合作。
个人签名:1、智能识别与搬运解决方案,提供移动机器人控制器、调度软件、工位呼叫系统,以及各类移动机器人系统解决方案。基于独创的嵌入式硬件构架和软件算法,产品具有
45
