SPI接收数据出现问题
1266|8
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-13 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试eeprom通信功能,用的是SPI,发送数据功能正常,eeprom回来的数据波形也正确,只是无法读到正确的数据
jiahy 发表于 2016-5-13 19:11 | 显示全部楼层
代码附上
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-13 19:14 | 显示全部楼层
//SPI初始化
void InitSPI8bit(void)
    EALLOW;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all |= 0x000F; // Select GPIOs to be SPI pins
    EDIS;
SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0; // Reset SPI
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0007;       // 8-bit character, Loopback mode disabled*
SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;       // SPI Interrupt disabled, Master mode, Master/slave transmit enabled
SpiaRegs.SPISTS.all=0x0000;
SpiaRegs.SPIBRR=0x0026;
SpiaRegs.SPIPRI.all=0x0040;
SpiaRegs.SPICCR.all=0x0087; // Enable SPI
//SPI发送
void eeprom_SPI_send8(Uint16 SPITXD)
Uint16 SPIBUF;
SpiaRegs.SPITXBUF = SPITXD;
while(SpiaRegs.SPISTS.all == 0) {} //wait for SPI send buf blank
SPIBUF = SpiaRegs.SPIRXBUF;
//接收函数
Uint16 eeprom_SPI_receive(void)
unsigned char SPIRXD_L,SPIRXD_H;
Uint16 SPIRXD;
SpiaRegs.SPITXBUF = 0x00; //发送伪数据
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {}
SPIRXD_H = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD_L = SpiaRegs.SPIRXBUF ;
SPIRXD = SPIRXD_H << 8 + SPIRXD_L;
return(SPIRXD);
jiaxw 发表于 2016-5-13 19:16 | 显示全部楼层
出现的问题描述下
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-13 19:17 | 显示全部楼层
运行接收程序,执行至while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0) {},就停止
zhaoxqi 发表于 2016-5-13 19:21 | 显示全部楼层
读的时候不要判断了  直接读就可以啊
jiajs 发表于 2016-5-13 19:25 | 显示全部楼层
对, 写的时候通过while等待写完就可以啦
wyjie 发表于 2016-5-13 19:27 | 显示全部楼层
应该是不等于吧?不太懂,帮顶一下。希望楼主能早日解决问题
 楼主| dengdc 发表于 2016-5-13 19:30 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢哈
