谁可以告诉我用什么三极管好呢
2799|12
 楼主| ccjtv 发表于 2007-12-20 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用个三极管来控制电流,三极管c和e接的电流在750ma左右,我用的是8050但是感觉不太理想,就用了9014,感觉不错,但想到9014的&nbsp;电流好象最大是100ma&nbsp;&nbsp;,又有点担心,不知道用什么型号的好,<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即控制信号0-35ma&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8v&nbsp;&nbsp;&nbsp;被控信号&nbsp;要750ma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />不知道谁可以告诉我用什么三极管好呢
computer00 发表于 2007-12-21 00:01 | 显示全部楼层
8050可以用啊,是你哪没做好吧?
dadodo 发表于 2007-12-21 00:05 | 显示全部楼层
“用了9014,感觉不错”
9014跑750mA不烧了才怪
maychang 发表于 2007-12-21 09:44 | 显示全部楼层
“感觉不太理想”和“感觉不错”
不知道是什么感觉。<br />
mxh0506 发表于 2007-12-21 12:42 | 显示全部楼层
应该看datasheet,靠感觉没谱
michael_li 发表于 2007-12-21 16:22 | 显示全部楼层
感觉... 有创意
 楼主| ccjtv 发表于 2007-12-22 10:38 | 显示全部楼层
感觉不错
我用8050的时候,发现被控电流只是在0-300内变化,用了9014后发现可以在0-900变化,所以我说感觉不错,因为我刚学电子不久,请大家见谅,同时大家更应该帮助我把这个问题解决好,先谢谢!<br />&nbsp;
jwwhy 发表于 2007-12-22 15:14 | 显示全部楼层
8050不可以吧...
<br /><br />&nbsp;750MA&nbsp;,我想8050应该受不了的,最好换成882.
xiaotao_82 发表于 2007-12-23 22:41 | 显示全部楼层
干嘛不用MOSFET???
iC921 发表于 2007-12-23 22:46 | 显示全部楼层
跟着感觉
走.............
杨真人 发表于 2007-12-25 21:27 | 显示全部楼层
放大倍数问题吧?基极电流没计算好.
现在,8050的直流放大系数一般要比9014小.<br />8050的hFE一般在100左右,9014的hFE一般在400左右(具体参数请实测).如果不调整基极电流,这样两个管的IC表现会差很远.但从技术角度看,750mA(注意!!这个m是小写,A是大写的!各位老大爷们!)用9014是选型错误.8050负担500mA还可以(具体要看管的实际功耗).750mA应该选用TO126/TO220封装的大功率管(参考8楼的建议).当然了,由于大功率管的放大系数一般都很小,需要更大的基极电流.即使是复合(达林顿)管,这个IB仍然不能太小.<br /><br />从你给出的控制信号看,35mA1.8V似乎是比较弱的.不知道具体是什么电路.前面电路的输出能力究竟如何?<br /><br />搞科研不同谈恋爱,不能全凭感觉.否则很容易犯错误,有时甚至是致命的.
tjsheep 发表于 2007-12-28 20:43 | 显示全部楼层
也要让人家烧烧管子的,不然没有教训,哪来经验
调模拟电路,全是在一阵烟,一声响中成长起来的,然后才可以在这里告诉你,你的电路也会一阵烟了……
syw501 发表于 2007-12-30 13:37 | 显示全部楼层
要看功率的啊
要看功率的啊....還有ve的電壓....<br /><br />電壓乘電流大與一個值會燒壞....<br /><br />750算是大的了...如果ce電壓也大的話...<br /><br />最好換高功效的管子了<br /><br />
