[KungFu8位 MCU] pic16f883和pic16f886居然还有异域兄弟,送分送分啊
3180|9
 楼主| gbbfbaa 发表于 2016-5-18 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pic16f883和pic16f886  的哪些兄弟可以直接更换,不需要做任何调整,大家都知道哪些呢
21小跑堂 发表于 2016-5-18 10:28 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
gbbfbaa + 5 很给力!
查看全部评分
yklstudent 发表于 2016-5-18 12:35 | 显示全部楼层
啥意思
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
gbbfbaa + 5 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2016-5-18 14:03 | 显示全部楼层
围观,估计楼主家的mcu可以直接替换
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
gbbfbaa + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| gbbfbaa 发表于 2016-5-18 15:36 | 显示全部楼层
围观,估计楼主家的mcu可以直接替换
有市场就有需求啊。。看看哪些芯片对哪些市场,
EthanHen 发表于 2016-5-18 17:40 | 显示全部楼层
围观,估计楼主家的mcu可以直接替换
倒不是直接替换,资源有类似,性能也可以达到同级,低价低性能一向不是我们的产品思路。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-19 08:33 | 显示全部楼层
我前段时间准备用PIC16F886替换PIC16F883的
也是可以的,但是相同性能的其他芯片,是否考虑过  发表于 2016-5-19 15:17
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gbbfbaa + 3 很给力!
查看全部评分
tozxq 发表于 2016-5-19 11:57 | 显示全部楼层
直接代换的
资源类似,管脚兼容,  发表于 2016-5-19 15:16
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
gbbfbaa + 3 赞一个!
查看全部评分
个人签名:更多精彩在chipon 论坛,高性能mcu,chipon工业级/汽车级/消费级,总有适合你的
4975
