XC164运行问题
1153|2
 楼主| 彭段环 发表于 2016-5-20 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单片机在上电一两秒后I/O口没有反应了;测试了复位电路正常,内核供电正常,VCC供电正常,晶振用的是8MHz的。用小示波器测XTAL1和XTAL2频率显示如图2.
       首先为什么XTAL1和XTAL2这个频率是正常的不? 是正常的话怎么解释不是晶振上表明的8MHz或者附近的频率大小而是160KHz左右? 如果不是正常的话,那我又测试了正常的板子上的频率确实是140多KHz左右。后者又怎么解释呢?
       总结一下就是两个点:第一单片机在上电开始时I/O控制LED闪烁正常,一两秒左右后I/O输出不受控,是单片机死了还是什么原因?什么原因可能造成这个结果?第二,就是上面提到的晶振方面的问题。
       注意到一点是: 不正常板子的晶振XTAL1和XTAL2的振幅没有正常的大。
      求解答啊~~~
jjjyufan 发表于 2016-5-20 12:34 | 显示全部楼层
100R 拿掉
 楼主| 彭段环 发表于 2016-5-25 09:34 | 显示全部楼层
为什么要拿掉??
