[MCU] PMC232-S14 台湾应广的应用
1185|1
 楼主| hong10 发表于 2016-5-23 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMC232-S14 台湾应广 一级代理
带12位ADC、采用FPPATM技术、双核心8位单片机
PMC232为P232的升级版,内部基准电压更准,节省TL431。
工作电压更宽,功耗更低,可用于移动式手持设备。
引入单一FPPA运作模式,降低功耗,提高运行速度。
内嵌4*13点LCD显示,在某些应用可大幅降低成本。
IC内部资源整合丰富,性价比优势更明显。
PMC232
〓带ADC 采用FPPATM技术双核心8 位单片机
1. 单片机特点
1.1 高性能RISC CPU 架构
〓 工作模式:2个FPPATM平行工作模式或传统单片机工作模式
〓 2Kx16 bits OTP 程序存储器
〓 160 Bytes 数据存储器
〓 提供100 条指令
〓 大部分指令都是单周期(1T)指令
〓 弹性化的堆栈深度,可程序设定
〓 提供数据与指令的直接、间接寻址模式
〓 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
〓 程序代码保护功能
〓 独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2 系统功能
〓 时钟源:内部高频振荡器(IHRC)、内部32kHz 振荡器(ILRC)、外部晶振
〓 内置Band-gap 定电压产生器,提供1.20±0.03V 参考电压
〓 内置一个硬件16 位计数器
〓 内置一个硬件8 位计数器并可提供PWM 模式输出
〓 内置一个10 通道 12 位分辨率 A/D 转换器,其中1 通道是Band-gap 定电压输入
〓 内置VDD/2 偏置电压产生器供液晶显示应用
〓 最多提供4*13点LCD显示
〓 提供快速唤醒模式
〓 8段LVD复位设定:4.1V、3.6V、3.1V、2.8V、2.5V、2.2V、2.0V、1.8V
〓 18 个IO 引脚,每一IO 引脚具有10mA 电流驱动能力
〓 2个外部中断输入引脚
〓 每个引脚都可弹性设定唤醒功能
〓 工作频率 (晶振模式和内置高频RC 振荡模式)
DC ~8MHz@VDD≧4V   DC ~4MHz@VDD≧3V
DC ~2MHz@VDD≧2.5V  DC ~1MHz@VDD≧2.2V
〓 工作电压:2.2V ~ 5.5V
〓 工作温度:-40°C ~ 85°C
〓 低功耗特性:
Ioperating ~1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V; Ioperating ~ 15uA@ VDD=3.3V, ILRC ~
12KHz
Ipowerdown ~1uA@VDD=5.0V; I powerdown ~0.5uA@VDD=3.3V
〓 封装类型:
PMC232-S14: SOP14 (150mil), PMC232-D14: DIP14 (300mil)
PMC232-S20: SOP20 (300mil), PMC232-D20: DIP20 (300mil)
我司专业代理应广系列单片机、仿真器、烧录器等。并为客户提供程序开发、方案开发等服务,欢迎广大厂商来人来电洽谈。
如有需要 / 指教,请与我司联系!
深圳市瑞丰汇科技有限公司
 楼主| hong10 发表于 2016-5-31 09:55 | 显示全部楼层
