[PCB] FLY-BY拓扑,阻抗是怎么不连续的?
1210|0
 楼主| yvonneGan 发表于 2016-5-23 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:一博科技
前面我们讲述了FLY-BY,你不可不知的两大布线细节。(原文链接https://bbs.21ic.com/icview-1589658-1-2.html)。今天来说下,FLY-BY拓扑,阻抗是怎么不连续的。
相比T拓扑,fly-by在传输较高速率信号时更占优势一些,当然fly-by也并不就是完美的,它自身也存在很多缺陷,例如使用fly-by,负载之间有延时差,导致信号不能同时到达接收端。为解决这个问题,DDR3引入了read and write leveling,但是fly-by由于分支结构的存在,通道本身就存在一些缺点。例如:通道阻抗不连续;容性突变对时序的影响等等。下面就来详细的分析一下。
分支处阻抗的不连续程度受stub长度影响
信号通道中只要有分叉就会存在阻抗的不连续,fly-by结构处处是分叉,阻抗不连续问题就很突出,到底这种阻抗不连续到了什么程度呢?下面就通过仿真实例来看看。在仿真软件中搭建如下拓扑结构,扫描通道S参数,再利用S参数反推出各个节点的阻抗。
图1
起初,我们将Stub长度都设定为100mil,扫描通道,得到通道的阻抗曲线如下
图2
由上图2可知,通道中有四次阻抗跌落,这些跌落分别对应该传输线的四个分支。Stub的长度与阻抗跌落的程度是否呈正相关呢?为简化分析过程,我们只允许通道中有一个Stub,扫描Stub长度,看看阻抗的变化趋势
图3
仿真的结果如下图4所示。
图4
上图的结构是不是很容易让我们联想到过孔的Stub,没错,传输线上的Stub和过孔的Stub效应差不多,只不过我们在仿真过孔的时候,一般会选择三维建模,而且,过孔还考虑了焊盘的效应。
由图4的三个波形曲线可知,Stub越长,阻抗掉的越低。为什么会这样?传输线瞬态阻抗计算公式为Z=√(L/C)。就是信号感知的电感与电容的比值再开根号。因为分叉处的传输线与主线之间是并联关系,Stub就像并联在传输线上的小电容,Stub越长,电容量越大,阻抗也就越低。当然,fly-by结构的分支较多,每个分叉处都存在阻抗不连续,信号会在Stub之间来回反射,如图5所示,所以分析起来比较复杂。
图5
像这种复杂的反射,只能借助仿真软件去评估它对信号的影响程度。为了解决这个问题,工程上一般会选择在主通道末端接上上拉电阻。但是,末端端接只能解决末端反射问题,对于分支上的反射是不能完全消除的。
Stub电容效应对传输延时的影响
我们知道,连接在通道中途的短桩线和主通道是并联关系,而这些短桩线本身是有电容的,这就意味着这些小桩线相当于一个个的小电容并联在传输线中。由电容的频率响应曲线可知,电容对信号中的高频分量的阻抗是很低的,也就是说信号中的高频分量会因为通道中并联的小电容被过滤掉。高频分量的损失会导致信号的上升时间的变缓。到底是不是这样呢?
搭建如下拓扑,下图两个通道的长度是完全一致的。驱动端阻抗与传输线阻抗相匹配,在驱动端加载一个上升沿为1ns的激励。
图6
图7
和我们推测的一样,连线中途的Stub会导致信号上升沿出现延迟的现象。因为: TD_0=Len√LC,信号在传输的过程中,每遇到一个Stub就会导致一个小小的延迟,多次累加后就会出现一个较大的延迟。这对高速信号来说,是不可忽略的影响。
工程中会通过线宽补偿来减小这种容性突变,效果究竟怎么样呢,还是通过仿真来看一下。如上拓扑结构,调高Stub以及桩线之间走线的阻抗,看看上升沿的变化。
图8
由图8可知,Stub以及Stub之间的走线阻抗拉高之后,上升沿延迟现象得到改善。容性突变导致的负反射也得到一定的补偿。细心读者可能会发现,补偿之后,反射导致的过冲问题又显现出来,这可真是“按下葫芦浮起瓢”。怎么办?过冲问题只有交给端接电阻去解决了。
说了这么多,看来要想把fly-by结构对信号的影响说清楚还真是没那么容易。对于这种拓扑结构,常规的串扰控制自是不必多说的,另外,还需要牢牢记住的就是:Stub能短就尽量做短些吧;在负载很多的情况下,做一下阻抗补偿还是很有必要的。
个人签名:更多PCB设计干货http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/
378
