[DemoCode下载] 使用定时器做的一个LED闪烁试验
1254|5
 楼主| secretuniverse 发表于 2016-5-25 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>                                   //头文件
#define uint unsigned int                            //宏定义
sbit LED=P0^7;                                         //LED接在P0口第7脚
sbit DUAL=P2^6;                                       //数码段锁存器
sbit WEAL=P2^7;                                       //数码位锁存器
sbit LEDON=P1^4;                                     //LED上接电阻PNP三极管基极
uint num;                                                    //定义num为无符号整型变量
void main()                                                  //主函数
LEDON=0;                                                   //LED上拉电阻上三极管打开
DUAL=0;                                                      //数码段锁存器锁存
WEAL=0;                                                     //数码位锁存器锁存
LED=0;                                                        //LED点亮
num=0;                                                       //num赋初值
TMOD=0x02;                                               //设置定时器0工作方式2——自动重装8位定时器
TH0=0x38;                                                  //定时器0高8位赋值56
TL0=0x38;                                                   //定时器0低8位赋值56,256-56=200,1/11.0592*12*200=0.217ms
EA=1;                                                           //打开中断允许
ET0=1;                                                         //定时器0中断有效
TR0=1;                                                         //定时器0启动
        while(1)                                                  //进入循环
                 if(num==5000)                             //中断5000次,0.217*5000=1.085s
                num=0;                                        //num复零
                 LED=~LED;                                  //LED取反
void T0_time() interrupt 1                             //定时器0中断函数
num++;                                                        //每次定时时间到num变量自加1
643757107 发表于 2016-5-25 15:49 | 显示全部楼层
一分钟闪烁一个周期。
Thethree 发表于 2016-5-26 21:04 | 显示全部楼层
定时器得先设置初值吧
734774645 发表于 2016-5-28 00:07 | 显示全部楼层
定时器得先设置初值吧
他就初始化了一次,后面的中断里应该清楚中断标志,然后还要初始化,对吧?
598330983 发表于 2016-7-30 15:30 | 显示全部楼层
如果添加上按键程序,可以调节效果会更好
mintspring 发表于 2016-7-30 16:05 | 显示全部楼层
学习一下这种思路,这跟RGB的控制类似。
