F28335 AD external voltage ref
858|3
 楼主| lwsn 发表于 2016-5-25 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V   外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
米尔豪斯 发表于 2016-5-25 21:07 | 显示全部楼层
从用户指南上看是只能接这三种。The ADC will accept 2.048 V, 1.5 V, or 1.024 V on the ADCREFIN pin.
Thor9 发表于 2016-5-25 21:30 | 显示全部楼层
不可以,只可以这3种。
因为内部的带隙基准温飘较大,并且精度没有外部高。
不是矫正。
冰河w 发表于 2016-5-25 22:11 | 显示全部楼层
SEED_DEC28335开发板测试其自带的AD程序时,测得的电压非常不准,从ADCRESULT寄存器中读出的值偏小。不知是程序问题还是硬件问题。
