[文档下载] N76E616 带LCD高性价比8051MCU
1778|10
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-5-27 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76E616高速1T 8051单片机系列,自带LCD显示屏驱动电路,提供高达 -40~105℃ 的工作温度范围,以满足严苛的工业电子应用环境。宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V、11.059 MHz内建RC晶振、并内建Data Flash、欠压检测、高抗干扰能力(ESD HBM 8KV, MM 400V/EFT 4KV)、支持在线系统编程(ISP) 、支持在线应用程序更新(IAP)和在线电路编程(ICP),提供LQFP48封装。
应用领域 :
工业控制、家电、仪器仪表、温度控制、电源管理等领域。
关键特性:
  • 内核(core)
    • 1 T 8051 微 处理器
    • 工件频率 可达 16MHz
    • 工作电压 : 2.4V to 5.5V
    • 工作温度 : -40 ℃ ~105 ℃
  • 内存(memory)
    • 18 KB 应用 程序
    • 内嵌 512B SRAM
    • 可配置 的 Data Flash
    • 支持 在线系统编程 ISP(In-System Programming)
    • 支持 在线电路编 ICP(In-Circuit Programming)
    • 支持在线应用程序更新 IAP(In-Application Programming)
  • 模数转换器(ADC)
    • 提供 8 通道
    • 10 位分辨率
    • 可达 150 k SPS ( 每秒采样率 )
  • LCD 驅動能力
    • 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD
  • 通讯接口(connectivity)
    • 一组 I²C ( 可达 400 kHz)
    • 二组 UART
  • 时钟控制(clock control)
    • 外部晶振 2 to 16 MHz
    • 全温全压 ± 5 % 11.059 MHz 内 RC 晶振
    • 支持 32.768 kHz 外部晶振
N76E616.pdf
4.24 MB, 下载次数: 25
wahahaheihei 发表于 2016-5-27 20:47 | 显示全部楼层
希望新唐能提供点这些51内核的开发板,毕竟没有用过,给免费用用,好用了,推广。
wahahaheihei 发表于 2016-5-27 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-6-7 17:50 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com.cn/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low-pin-count-8051-series/n76e ...
天灵灵地灵灵 发表于 2016-6-8 21:47 | 显示全部楼层
这怎么一下出来三种,谁给讲讲都咋回事
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-6-12 09:36 | 显示全部楼层
这怎么一下出来三种,谁给讲讲 ...
ISP:In System Programing,在系统编程
IAP:In applicating Programing,在应用编程
ICP:In Circuit Programing,在电路编程
ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。
IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。
ICP是在电路编程,是LPC芯片的编程方式,相当于ATMEL的ISP,而LPC的ISP就相当于ATMEL的IAP了。
mintspring 发表于 2016-6-12 11:22 | 显示全部楼层
听说1T的比12T的快,以前还以为是12T的快呢。
 楼主| fengjian2015 发表于 2016-6-21 09:19 | 显示全部楼层
是啊,1T的块,这个指的是指令周期
mintspring 发表于 2016-6-28 15:39 | 显示全部楼层
是啊,1T的块,这个指的是指令周期
嗯,是啊,以前不懂,以为12是12倍速率呢,后来看大家发帖才懂。
huangcunxiake 发表于 2016-6-28 22:38 | 显示全部楼层
集成了内部ADC的8051不多啊,而且还带PWM和串口,功能很强大了。
天灵灵地灵灵 发表于 2016-6-30 23:54 | 显示全部楼层
LCD 驅動能力 3x32, 4x32和6x30 COM/SEG LCD 方便实现电池设备的显示屏
个人签名:QQ2355898192 TEL:15012850344
33
