[STM8] STM8 TIM1_CH4N在哪个引脚
2727|18
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-27 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神TIM1_CH4N在哪个引脚
在datasheet 中发现有两个TIM1_CH4N, PC4和PD7 但没有TIM1_CH4N,是不是出datasheet是搞错了??
还是???????、
wahahaheihei 发表于 2016-5-27 23:12 | 显示全部楼层
TIM1_CH4 和TIM1_CH4N吧?楼主是不是看错了。
wahahaheihei 发表于 2016-5-27 23:19 | 显示全部楼层
楼主看的哪个文档的,啥都不说,不知道去哪个帮你看。
戈卫东 发表于 2016-5-28 06:45 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-5-28 06:46 | 显示全部楼层
1/2/3有N,4没有
xmshao 发表于 2016-5-28 15:45 | 显示全部楼层
没有TIM1_CH4N
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-28 22:54 | 显示全部楼层
有两个TIM1_CH4 没有TIM1_CH4N
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-28 22:56 | 显示全部楼层
为什么有两个TIM1——CH4,  没有TIM4_CH4N, 是不是 设计有缺陷?
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-28 23:01 | 显示全部楼层
STM8S105C4
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-28 23:02 | 显示全部楼层
 楼主| fannifu 发表于 2016-5-28 23:03 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-5-29 05:43 | 显示全部楼层
两个可能是为了避免管脚被其他功能占用
xmshao 发表于 2016-5-30 16:12 | 显示全部楼层
1、并没有两个TIM1_CH4,只是TIM1_CH4可能出现在两个脚位,其中有个tim1_ch4的标注是加了【】的。但每次只能用一个脚。
对于加[]的功能脚必须通过配置 option 选项字节才能生效。关于此话题,可以看看
STM8 MCU管脚的识读 与 AFR功能简介
2、没有TIM4_CH4N 也不能说有缺陷。它设计CH1N/CH2N/CH3N是为了满足三相马达互补驱动需要而设计的,所以没有CH4N.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fannifu + 3
查看全部评分
 楼主| fannifu 发表于 2016-6-21 13:44 | 显示全部楼层
1、并没有两个TIM1_CH4,只是TIM1_CH4可能出现在两个脚位,其中有个tim1_ch4的标注是加了【】的。但每次只 ...
谢谢,你研究的很深,向你学习,你是哪儿?愿意接项目不?
 楼主| fannifu 发表于 2016-6-21 13:47 | 显示全部楼层
两个可能是为了避免管脚被其他功能占用
谢谢
xmshao 发表于 2016-6-21 17:30 | 显示全部楼层
共同学习!
Thorald 发表于 2016-6-21 21:56 | 显示全部楼层
 楼主| fannifu 发表于 2016-6-25 14:04 | 显示全部楼层
知悉,谢谢!
