高速数字分频器
1183|2
 楼主| 1434637000 发表于 2016-5-29 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道用啥能设计一个100MHz的10数字分频器
tyw 发表于 2016-5-29 17:21 | 显示全部楼层
ECL10k系列
wh6ic 发表于 2016-5-29 17:48 | 显示全部楼层
是 10bit 还是 除以10?
如果是 10bit 可以直接用 Onsemi  的 74LVC4040,最高 120MHz
