需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?
961|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-29 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
430运行在低功耗时,使用液晶片作动态显示(430直接驱动)。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
liliang9554 发表于 2016-5-29 17:39 | 显示全部楼层
是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
huangchui 发表于 2016-5-29 17:40 | 显示全部楼层
你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
zhanghqi 发表于 2016-5-29 17:40 | 显示全部楼层
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
wyjie 发表于 2016-5-29 17:41 | 显示全部楼层
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
jlyuan 发表于 2016-5-29 17:42 | 显示全部楼层
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
heweibig 发表于 2016-5-29 17:44 | 显示全部楼层
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
jiahy 发表于 2016-5-29 17:45 | 显示全部楼层
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
lizye 发表于 2016-5-29 17:46 | 显示全部楼层
再省电开着也费电啊
shimx 发表于 2016-5-29 17:47 | 显示全部楼层
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;
spark周 发表于 2016-5-29 17:47 | 显示全部楼层
如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
午夜粪车 发表于 2016-5-29 17:48 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
huangchui 发表于 2016-5-29 17:49 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要,就关
需要,就开
zhanghqi 发表于 2016-5-29 17:50 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-5-29 17:50 | 显示全部楼层
试试 6系列和4系列的LCD 功耗,差多少?有谁知道
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-5-29 17:51 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢大家啊
yyj8902 发表于 2016-5-31 18:34 | 显示全部楼层
肯定要关闭的,基本就是液晶最费电了。
