大家支支招,在什么情况下RESET有动作
3254|9
 楼主| shmgef 发表于 2010-3-5 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态过程是怎样呢...
HWM 发表于 2010-3-5 21:47 | 显示全部楼层
上电后,通过二极管整流经电阻向电容充电。电压逐渐升高经两级放大(增大跃变陡度)后由RESET输出。其作用应该是上电后延迟一点后输出RESET信号。
 楼主| shmgef 发表于 2010-3-6 11:49 | 显示全部楼层
断电复位吗
yuanchsh 发表于 2010-3-6 13:54 | 显示全部楼层
如果仅仅是断电复位,那这个电路设计得不怎么的。
01061118 发表于 2010-3-6 16:57 | 显示全部楼层
RESET信号是延迟输出的,不知道此电路是否有删减,
如果这样设计,抗共模的能力是有限的。
lai832 发表于 2010-3-11 00:01 | 显示全部楼层
首先要确认电源的情况.
5V是来自桥整流后面吗?
下面把5V作为单独电源,并不受图左面开关的控制.
假设5V先上电.图左边开关断开(并定义这个开关为K).(下面各点按数字有先后顺序)
1.K断开,且C60=0V时,5V上电:Q1截止,Q2导通,输出RESET为0,
2.当K闭合,L2-->K-->D1-->C60-->地-->整流桥左上肩---L1对C60充电,一定时间后Q1放大--导通,Q2截止-->RESET输出高电平信号.
3.当K断开.RESET要在一定延时后才低电平.
建议D1处多串一个二极管.如果工艺或材料问题D1短路比较大头.
 楼主| shmgef 发表于 2010-3-11 10:26 | 显示全部楼层
5V是来自整流后面的
 楼主| shmgef 发表于 2011-10-11 17:29 | 显示全部楼层
5V是来自整流后面的
pa2792 发表于 2011-10-11 20:32 | 显示全部楼层
掉电监测。
pa2792 发表于 2011-10-11 20:33 | 显示全部楼层
提供掉电报警信号。
