用4020芯片按照其外围电路搭建了一个电路,器件均采用直插型的替代的,开关管用了4个IRF540+IRF9540, 二级管和稳压管也分别用的替代元件,现在检测电阻的电压有一个5V的尖峰,电阻选的是两个0.005的康铜丝串连的(中间曾把其中一个短路测试也是很大的电压),然后四个开关管均不动作,就像手册上写的停了四个周期(不知道是不是巧合),关于开尔文连接看了不少文档还是没看懂4020的这个四线接法是什么意思,不是直接引出来两根线接到被测电阻上就行了?5V/0.01=500A,也就是说有短路的地方,我看了下脉冲,貌似第一个开关管开通的时候,二和三开关管也有重叠开的时候,但我在输入的地方串了个100的电阻,检测电阻还是有一个5V的尖峰(1K的电阻就没有尖峰了),这样短路也说不通,如果有人做过请大神指教!不胜感激!!! |
