EK-TM4C1294XL FLASH如何修改MAC地址
1011|6
 楼主| heitty 发表于 2016-6-7 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EK-TM4C1294XL 板子如何修改FLASH中的MAC地址
ic12580 发表于 2016-6-7 21:03 | 显示全部楼层
MAC地址,可以通过专门的软件修改。
uiint 发表于 2016-6-7 21:53 | 显示全部楼层
这个还能修改吗
uiint 发表于 2016-6-7 21:57 | 显示全部楼层
MAC地址这个能修改吗
 楼主| heitty 发表于 2016-6-8 09:18 | 显示全部楼层
MAC地址,可以通过专门的软件修改。
用LM Flash Programmer修改不了,提示已经写过一次不能写第二次
joing1999 发表于 2016-6-8 09:52 | 显示全部楼层
这个能修改?
 楼主| heitty 发表于 2016-6-8 10:58 | 显示全部楼层
刚出厂时user0,user1寄存器都是0xFFFFFFFF,这个时候可以用LM Flash Programmer修改
修改之后就不能再修改了,也就是只能写一次,后面写入的MAC会与之前的进行对比
我的解决方法是:
将MAC写入到EEPROM的word0,word1中,之后获取也是从EEPROM中获取
