AD630相干检测
1421|10
 楼主| xipiaods 发表于 2016-6-12 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号频率和参考频率相等,输出的不应该是直流信号吗?
lark100 发表于 2016-6-12 22:29 | 显示全部楼层
输出需要经过滤波变直流
 楼主| xipiaods 发表于 2016-6-13 10:25 | 显示全部楼层
输出需要经过滤波变直流
输入信号与参考信号频率完全一致,乘法器输出端得到直流偏量,其他信号在输出端都是交流信号。
这是锁相放大的特点吧?难道是我的理解有误吗?能详解一下不?
seatrix 发表于 2016-6-16 08:43 | 显示全部楼层
后面加一级检波才可以
 楼主| xipiaods 发表于 2016-6-16 17:10 | 显示全部楼层
输出需要经过滤波变直流
谢谢谢谢
我后来想明白了。
 楼主| xipiaods 发表于 2016-6-16 17:11 | 显示全部楼层
后面加一级检波才可以
谢谢谢谢,我后面想明白了。
zyj9490 发表于 2016-6-16 18:45 | 显示全部楼层
这是锁相 ...
你没有考量到有一个相位的问题,如果同频正交单频的信号相X,得到的是2倍频的正弦波。没有直流。
zyj9490 发表于 2016-6-16 18:48 | 显示全部楼层
好的相干放大器,是用二路正交的正弦波分别对同一路相干信号进行检波,得到二路直流信号,再通过平方和开根号的方式得到真正 的输出信号。
 楼主| xipiaods 发表于 2016-6-16 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
你没有考量到有一个相位的问题,如果同频正交单频的信号相X,得到的是2倍频的正弦波。没有直流。 ...
相当于对同频信号精密整流,对不?还有就是相位差对结果的影响大不?检波信号附近的频率相乘后有直流分量吗?
zyj9490 发表于 2016-6-16 23:38 | 显示全部楼层
相当于对同频信号精密整流,对不?还有就是相位差对结果的影响大不?检波信号附近的频率相乘后有直流分量 ...
这就是带宽外的问题,用一个高Q值的滤波器还担心这个吗?检波频率的选取是有讲究的,不会是在工频及其他糸统用作频率附近的。
zyj9490 发表于 2016-6-16 23:40 | 显示全部楼层
可修正的不大,没修正的会很大。
