[运放] 这个部分什么功能
1443|16
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-13 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放输出后面接如下图的电路,图中的电阻和电容实现了滤波功能么?这里实现的是低通和高通滤波的组合么?应该怎么理解?求懂得指导一二,谢谢
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-13 11:36 | 显示全部楼层
补充一下,运放输出与图中的左侧端口连接
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-13 13:05 | 显示全部楼层
运放的输出分压是什么用途!运放输出信号经过图中的电路要进入AD芯片。感觉分压那不更减小信号了?
jjjyufan 发表于 2016-6-13 13:54 | 显示全部楼层
1 提供完整的图
2 输入是什么信号
3 哪个上用的
xiaohua880123 发表于 2016-6-13 13:57 | 显示全部楼层
带通滤波器吗?只让某段频率经过?
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-13 14:11 | 显示全部楼层
带通滤波器吗?只让某段频率经过?
不是带通滤波器。带通滤波器是低通与高通的串联组合,
高通+低通或者低通+高通,都可以组成带通,而且中心频率计算公式一样。  发表于 2016-6-14 10:05
玄德 发表于 2016-6-13 17:21 | 显示全部楼层
3L说得对。
620p这么小,明显是防止运放自激振荡。
后面分压,降低信号幅度也是常有的事;
你认为不需要降低,可以不分压。
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-13 17:35 | 显示全部楼层
3L说得对。
620PF是防止运放自激振荡么?还是会导致自激振荡,看别处说运放输出接小于1000pf电容是可以的
玄德 发表于 2016-6-13 18:34 | 显示全部楼层
620PF是防止运放自激振荡么?还是会导致自激振荡,看别处说运放输出接小于1000pf电容是可以的 ...
首先要看有没有自激,没有更好;
有自激的情况下,接这样的电容会消除,容量一般要实验选定。
有时候还会用R、C串联,然后接在运放输出端。
cool_coder 发表于 2016-6-13 21:38 | 显示全部楼层
不论取值如何,电路形式就是高通和低通串联
winber 发表于 2016-6-13 21:52 | 显示全部楼层
布吉岛
薨莀 发表于 2016-6-14 08:34 | 显示全部楼层
学习了,原来是这样
captzs 发表于 2016-6-14 08:56 | 显示全部楼层
     这是一个由高通+低通组成的增益1的带通电路,正如楼主在9楼所说,C52=1nf,由于R=R24=R28,所以,
   中心频率=1/2piR√(C48*C52)=1/6.28*62*√(100*1)=257Hz
原来C48=C52=10nf,为了增益=1,取值C48/C52=100,结果以损失一定的Q值为代价。
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-14 09:26 | 显示全部楼层
高通和低通串联的情况下,C1和R2可以互换?R1和C2可以互换么?谢谢。
同时互换,就成立低通+高通。  发表于 2016-6-14 10:07
 楼主| 爱淘宝2007 发表于 2016-6-14 10:27 | 显示全部楼层
恩,多谢
个人签名:穷则独善其身,达则兼济天下。
