带音量控制的功放IC/内置音量控制的音频功率放大IC
2491|0
 楼主| panxia168 发表于 2010-3-10 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT6809 是一款集成了 32 阶数字音量控制的模拟输入 D 类双声道音频功率放大器,在电源电压 5V,THD+N 10%,负载 4Ω 条件下,最大输出功率 3.2W ×2ch。HT6809 集成了“纯数字脉冲直接式扬声器驱动电路”,呢能够直接驱动扬声器并最大程度减小脉冲输出信号失真和噪声,仔移动产品应用中,其极小的失真和噪声指标位列同类最高。产品 EMI 抑制指标大大低于FCC Class B 标准的限定值,而无需滤波网络,简化了系统设计和降低系统成本。产品最大特点是削顶失真输出的控制功能,可防止由于输入幅度过大所引起的输出信号的削顶失真以及由于电源电压下降所造成的输出削顶。跟踪时间和释放时间可通过外部电阻或电容自由设定。此外,独立的声道关断控制功能使待机电流最小化。该产品还集成了静音功能、过流保护、过温保护和欠压保护功能等,封装形式为 TSSOP-20。工作电压2V-6V。
    CS8603是一款3W立体声D类音频功率放大器-75dB ~ +24dB范围内的64阶直流音量控制功能。能够以D类放大器的效率提供AB类功率放大器的性能。新型的无滤波器结构可以省去传统的D类放大器输出低通滤波器,从而节省了系统成本和PCB空间,是便携式应用的理想选择。CS8603采用SSOP-24SOP-18封装。兼容PAM8603。
   APA2068是单片集成电路,能够提供精确的模拟音量控制(模拟音量控制输入可由电位器、经过RC滤波的PWM信号源、或者DAC输出来驱动),内部立体声BTL音频功率放大器能够输出2.6W(1.8W)的功率驱动4Ω 负载,THD+N低于10%(1.0%)。包括立体声BTL模式和立体声SE模式,分别用于驱动扬声器和耳机。SOP-16封装。
  以诚信广交天下朋友!
联系电话:0755-13242913995
联系人:   潘侠
E-MAIL:panxia168@126.com
MSN:panwenhao168@hotmail.com
http://www.szczkjgs.com/products_3368.htm
