[牛人杂谈] 单片机proteus仿真时钟
2679|12
 楼主| energyplants 发表于 2016-6-16 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proteus仿真实现时钟
时钟程序源码:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit du = P2^6;
  5. sbit we = P2^7;
  6. uchar code wei_i[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80 };
  7. uchar code table_d[] = {0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X00,0X40};
  8. uchar s,g,num,shi,fen,miao;
  9. void delays(uint xms)
  10. {
  11.         uint i,j;
  12.         for(i=xms;i>0;i--)
  13.                 for(j=110;j>0;j--);
  14. }
  15. void init()
  16. {
  17.         P0 = 0;
  18.         du = 0;
  19.         we = 0;
  20. }
  21. void display(uchar wei,uchar duan)
  22. {
  23.         P0=~wei_i[wei];
  24.         we=1;
  25.         we=0;
  26.         P0=table_d[duan];
  27.         du=1;
  28.         du=0;
  29.         delays(3);
  30.         P0=0xdb;
  31.         we=1;
  32.         we=0;
  33.         P0=0x40;
  34.         du=1;
  35.         du=0;
  36.         delays(3);
  37. }
  38. void T0_time() interrupt 1
  39. {
  40.         TH0 = (65536-50000)/256;
  41.         TL0 = (65536-50000)%256;
  42.         num++;
  43.         if(num==20)
  44.         {
  45.                 num = 0;
  46.                 miao++;
  47.                 if(miao>=60)
  48.                 {
  49.                         fen++;
  50.                         miao=0;
  51.                 }
  52.                 if(fen>=60)
  53.                 {
  54.                         fen=0;
  55.                         shi++;
  56.                 }
  57.                 if(shi>=24)
  58.                         shi=0;
  59.         }
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.         init();
  64.         TMOD = 0x01;
  65.         TH0 = (65536-50000)/256;
  66.         TL0 = (65536-50000)%256;
  67.         EA = 1;
  68.         ET0 = 1;
  69.         TR0 = 1;
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 s = miao / 10;
  73.                 g = miao % 10;
  74.                 display(6,s);
  75.                 display(7,g);
  76.                 s = fen /10;
  77.                 g = fen %10;
  78.                 display(3,s);
  79.                 display(4,g);
  80.                 s = shi / 10;
  81.                 g = shi % 10;
  82.                 display(0,s);
  83.                 display(1,g);
  84.         }
  85. }
gaoyang9992006 发表于 2016-6-17 08:59 | 显示全部楼层
这个是什么版本的,最新版好像是8.3了。
wahahaheihei 发表于 2016-6-29 18:12 | 显示全部楼层
怎么没有搞个按键调整时间的功能,刚才看了个高手说,键盘最好的方式是定时器中断扫描,你这个应该可以利用另外一个定时器来实现吧。
zhuotuzi 发表于 2016-6-29 18:52 | 显示全部楼层
入门级的内容,很适合初学者,如果分层写效果更好。
zhuomuniao110 发表于 2016-6-29 20:27 | 显示全部楼层
那两个驱动用的芯片是什么类型的?
dongnanxibei 发表于 2016-6-29 21:16 | 显示全部楼层
刚开始学单片机时候,我也用这个仿真软件做过。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-6-30 18:53 | 显示全部楼层
在从51移植到其他芯片时候,就可以通过一个带大括号的宏来搞定,比如输出就需要加方向寄存器设置。
734774645 发表于 2016-6-30 19:32 | 显示全部楼层
这个太简单了,可以做个DS1302的那种,就是关机了都可以不耽误计时。
598330983 发表于 2016-6-30 20:06 | 显示全部楼层
DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。DS1302的在实时显示时间中的应用。
598330983 发表于 2016-6-30 20:07 | 显示全部楼层
在实时显示时间中的应用。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。
捉虫天师 发表于 2016-6-30 20:35 | 显示全部楼层
现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、 DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。本文介绍的实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。
Thethree 发表于 2016-7-2 21:29 | 显示全部楼层
这个仿真是不是就是用的芯片内部的RTC呢?
玛尼玛尼哄 发表于 2016-7-3 16:09 | 显示全部楼层
哥们没仔细看吧,这家伙用的内部定时器,没有用RTC,而且是个51,没有RTC。。。
