[技术] saber在电源仿真中的几个技巧 转
1725|0
 楼主| houjiakai 发表于 2016-6-18 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,知道了传递函数,如何得出bode图?
2,如何测量波形的THD、PF值以及各次谐波?
3,测电压、电流各种方法小结。
4,实现变压器的功能:耦合电感的用法。
比如说现在要画下面传递函数的bode图:
首先,在saber的搜索栏里输入“tf_rat”,出来如下图:
可以选择第一个:
两个串联即可,如下图:
这样就实现了上面的传递函数。
这里的source需要用到控制系统下的,可搜“c_sin”,选择第一个,如下:
当然了,不一定非要这个,因为可以通过接口转换来实现,这是后话。
关于tf_rat的设置如下:
这样就实现了函数:1/(s+1)
最后的连接图:
先netlist
再DC分析
然后小信号分析,看下面设置:
最后的bode图:
