[开关电源] 一般电解电容的功耗是多少时存在风险?
2124|12
 楼主| tc9148 发表于 2016-6-21 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近算了一个电解电容的纹波电流,然后查到电解电容的ESR,然后计算得出功耗是3W,请问3W功耗的电解电容是不是有点大?
戈卫东 发表于 2016-6-21 22:04 | 显示全部楼层
它自己体积有多大?
摸摸 发表于 2016-6-21 22:19 | 显示全部楼层
看电容的工作条件和环境而定,还有你这个3W是怎么计算的。
lyjian 发表于 2016-6-21 22:51 | 显示全部楼层
不超过电容的纹波电流规格一般不会有问题
xrxj 发表于 2016-6-22 08:17 | 显示全部楼层
看过读
yytda 发表于 2016-6-22 15:14 | 显示全部楼层
3W的功耗,估计你算的有问题啊
xmc678 发表于 2016-6-22 16:11 | 显示全部楼层
同意“地板”楼
Siderlee 发表于 2016-6-22 16:50 | 显示全部楼层
问供应商,要产品的内部热阻,计算出来吧
不过这个也只能作为参考,在前期设计的时候尽量留裕量
一般情况下,基本五年机会有小部分的电容电解液快干涸了,最近碰到了一些案例啊
LearningASM 发表于 2016-6-22 17:18 | 显示全部楼层
3W???多大的电容体质。
ldch88 发表于 2016-6-22 21:23 | 显示全部楼层
这个功耗,大拇指那么大的电容,也会烫手的
 楼主| tc9148 发表于 2016-6-26 15:01 | 显示全部楼层
3W的功耗,估计你算的有问题啊
我的总纹波电流是20A,因为PCB空间限制,只能使用6个电解电容,每个电解电容的ESR(工作频率是100kHz时厂家测的ESR是0.3欧),流过每个电容的电流就是20A/6=3.3A,每个电解电容的功耗就是:3.3*3.3*0.3=3.3W.
铝电解电容是30mm*30mm的牛角端子圆柱电容。
xwj
觉得选型错误,不应该用电解  发表于 2016-6-26 18:15
 楼主| tc9148 发表于 2016-6-26 15:05 | 显示全部楼层
它自己体积有多大?
30mm*30mm   牛角端子
americ 发表于 2016-6-26 17:37 | 显示全部楼层
我的总纹波电流是20A,因为PCB空间限制,只能使用6个电解电容,每个电解电容的ESR(工作频率是100kHz时厂 ...
平均电流100A, 纹波20A ?
还是平均电流1000A,纹波20A啊 ???
