MAPS_K22 ADC 测试问题
1521|14
 楼主| maninman1981 发表于 2016-6-26 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
K22 KDS1.0.0提供了3个ADC测试案例,打开程序看都可以从UART0输出,但是连接上串口助手没反应,这是为什么呢,官方的例程应该是没错的吧
rmbass 发表于 2016-6-26 22:48 | 显示全部楼层
串口调试助手的问题,不稳定吧。我也出现过这样的情况
yysforever 发表于 2016-6-27 14:53 | 显示全部楼层
直接烧的原版的例程呢?还是自己移植的呢,官方的程序应该是没错的
冰是睡着的冰 发表于 2016-6-27 16:05 | 显示全部楼层
会不会是编译的问题呢, KDS1.0.0没用过,你可以用IAR或者MDK试试
jouney316 发表于 2016-6-28 07:34 | 显示全部楼层
仔细看看官方的教程,会不会是你接线的错误呢
l科科1987 发表于 2016-6-28 20:39 | 显示全部楼层
我记得官方提供的是SDK2.0的编译环境,是不是由于编译环境的不兼容而引起的呢?
原味_郭 发表于 2016-6-29 08:48 | 显示全部楼层
串口调试助手的问题,我用的STC的调试软件和别的串口助手,别的经常被搞死,推荐用STC的,从没出过问题
ahhsyf 发表于 2016-6-29 11:55 | 显示全部楼层
你用示波器在TX/RX的引脚抓波形看看,就知道是不是因为程序而引起的了
enginezhong 发表于 2016-6-29 17:21 | 显示全部楼层
ADC 的电压为啥要大于2.4V呢,我记得低电压也是可以的
myidear 发表于 2016-6-30 09:52 | 显示全部楼层
在线debug,单步执行,如果是程序问题的话,就会被卡死的
bairurui0713 发表于 2016-6-30 16:52 | 显示全部楼层
串口通讯时最简单,最基本的了,你多调试几次就OK了,耐心点。
kokofei 发表于 2016-6-30 19:22 | 显示全部楼层
可以换波特率试试,最好每种波特率都测试过去,有好多次就是因为波特率问题引起的
Classover 发表于 2016-6-30 20:44 | 显示全部楼层
可以换波特率试试,最好每种波特率都测试过去,有好多次就是因为波特率问题引起的 ...
我的波特率是按照串口初始化来的,应该没错的
magicoctoy 发表于 2016-7-7 15:34 | 显示全部楼层
这个不一定的,主频有时候也会影响波特率的,最好实际测试才知道
 楼主| maninman1981 发表于 2017-4-25 09:18 | 显示全部楼层
我记得官方提供的是SDK2.0的编译环境,是不是由于编译环境的不兼容而引起的呢? ...
我觉得和这个编译器确实有关的。
