picc不支持16f723吗
5451|11
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-11 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
本来我用的16F72,但苦于没有在线仿真,于是换了16F723
换了之后出现如下错误:
Error[922]   : chip "16F723" not present in chipinfo file "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\dat\picc.ini"
然后我到这个路径下打开picc.ini,发现果然没有16F723的芯片信息
这可如何是好啊?
chen3bing 发表于 2010-3-11 16:26 | 显示全部楼层
换个高级的版本。
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-11 16:28 | 显示全部楼层
现在最高版本带**的是什么?
我现在用的9.6
chen3bing 发表于 2010-3-11 16:52 | 显示全部楼层
已经够高了。
不知道哪个版本可以仿真。
用汇编。
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-11 16:56 | 显示全部楼层
没有汇编基础:'(
yewuyi 发表于 2010-3-11 17:09 | 显示全部楼层
你用的是试用版的PICC把?
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-12 08:11 | 显示全部楼层
你用的是试用版的PICC把?
我也不知道,我第一次用PIC的片子
老大,你的PICC可以编译16f723吗
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-12 19:52 | 显示全部楼层
太悲剧了,PICC居然真不支持PIC16F723
martin 发表于 2010-3-12 21:44 | 显示全部楼层
到Microchip官网或者Hi-Tech官网下载一个PICC Pro 9.70,支持所有PIC12和PIC16的型号,包括最新发布的。安装后可以在线激活成Evaluation模式,无限制地使用45天。评估结束之后,它会自动变成Lite模式,还是支持所有型号编译,没有代码空间限制,但是,没有优化了。
eagleyjf 发表于 2010-3-12 23:18 | 显示全部楼层
一直用 PICC Pro 9.60 **的,非常好用。
Pic16f72x 系列芯片,如果想用ICD2来仿真的话,好像要外接电路才行的。。。
 楼主| xmrforever 发表于 2010-3-13 12:05 | 显示全部楼层
到Microchip官网或者Hi-Tech官网下载一个PICC Pro 9.70,支持所有PIC12和PIC16的型号,包括最新发布的。安装后可以在线激活成Evaluation模式,无限制地使用45天。评估结束之后,它会自动变成Lite模式,还是支持所有 ...
什么时候出**啊?
个人签名:忍一忍就过去了
27
