[电路/定理] 信号严重的放大失真--这是啥情况?
5254|46
 楼主| cnxz 发表于 2016-7-1 10:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-6-30 22:48
顾名思义是放大了严重的失真信号。
有这个可能
 楼主| cnxz 发表于 2016-7-1 10:46 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-7-1 09:05
表明放大糸统没有问题啊,输入严重的失真信号,输出肯定也是失真信号啊,大神啊,神思有点迷糊啊。 ...
那么这种波形的失真信号都有可能是什么原因造成的呢?
captzs 发表于 2016-7-1 10:53 | 显示全部楼层
只是猜,滤波时间参数太小造成。
zyj9490 发表于 2016-7-1 11:41 | 显示全部楼层
工作点设定不当,有些管子不能正常工作。
Lgz2006 发表于 2016-7-1 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主都不愿上图,显然不是求助。你们倒还扛起来了。
zyj9490 发表于 2016-7-7 22:54 | 显示全部楼层
cnxz 发表于 2016-7-7 11:30
感谢各位热心回复!特别感谢8楼的前辈!
已经确定问题原因了,是前端音频出口被人为加入了一个数字“音频 ...
按道理,音频处理器应属于线性糸统,也就是处理的频普滤波特性,不会产生非线性因素吧。
 楼主| cnxz 发表于 2016-7-8 11:13 | 显示全部楼层
按道理,音频处理器应属于线性糸统,也就是处理的频普滤波特性,不会产生非线性因素吧。 ...
我开始也是这么认为,所以波形出来后一直纠结于其它的产生的原因,没有直接怀疑前端信号源的原因。
随后对信号通路排查,确定是信号源出的问题,而且是该数字音频处理器直接产生出来的。
该音频处理器文档已经下载到,有兴趣的可以下来看看(手册太大,网上可以搜到,不传了)。
