请问段码屏怎么控制数据更新啊
2673|17
 楼主| han52414133 发表于 2016-6-30 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是HT1622控制段码屏,显示什么的正常,但是显示的数据需要实时更新啊,由于1622控制显示的初始化每次都需要清除标志位和3个参数更新,我是在中断里给的数据更新指令,然后数据和显示都是正确的,可是更新就得闪烁啊,整个屏幕都在闪。有什么方法控制能让段码屏不闪烁或者看不到闪烁吗?
cjseng 发表于 2016-6-30 13:18 | 显示全部楼层
不要全屏更新,只更新需要更新的
chunyang 发表于 2016-6-30 22:10 | 显示全部楼层
刷新方法不对,不要清屏,只定时送数据即可。
zyj9490 发表于 2016-6-30 22:35 | 显示全部楼层
设一个BUF,设一个标志位新数据位,加一个例程,通过标志位判别是否要刷新数据,其他例程只要更新BUF,使能标志位即可。只写进显示寄成器。
 楼主| han52414133 发表于 2016-7-1 08:40 | 显示全部楼层
不要全屏更新,只更新需要更新的
不是全屏更新,现在就是更新变化的数据,循环检测只要发现变化就先清空标志位再给值显示,这样清空后在显示就闪烁了。
有范例么  发表于 2020-4-5 16:06
 楼主| han52414133 发表于 2016-7-1 08:41 | 显示全部楼层
不清屏的话,以前的笔段还是显示在上面。
 楼主| han52414133 发表于 2016-7-1 08:45 | 显示全部楼层
设一个BUF,设一个标志位新数据位,加一个例程,通过标志位判别是否要刷新数据,其他例程只要更新BUF,使能 ...
这样平时是不闪烁,可是数据有变化时还是得清空标志位才行,还是有闪烁。
zyj9490 发表于 2016-7-1 08:47 | 显示全部楼层
闪代表埸频频率不够,写进去跟更新画面是没有联糸的,
zyj9490 发表于 2016-7-1 09:00 | 显示全部楼层
不清屏的话,以前的笔段还是显示在上面。
说明你的代码是有问题的。要更新的数据包括不要显示的数据,不是清屏。1代表显示,0代表不显示。
dirtwillfly 发表于 2016-7-1 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
刷新频率合适就不闪烁了
 楼主| han52414133 发表于 2016-7-1 10:35 | 显示全部楼层
说明你的代码是有问题的。要更新的数据包括不要显示的数据,不是清屏。1代表显示,0代表不显示。 ...
假如现在显示数字1,是b、c端亮;现在变化为显示数字2,把C段灭掉,在点亮a/g/e/d段?那这样变化就需要把每个数字的9种变化都写进程序里吗
我现在是按每个8字符为一个整体更新,先全灭某一个8字的8个笔段,再给值。
 楼主| han52414133 发表于 2016-7-1 10:36 | 显示全部楼层
刷新频率合适就不闪烁了
多长时间合适啊?5MS~1S我都试过了
zyj9490 发表于 2016-7-1 11:39 | 显示全部楼层
假如现在显示数字1,是b、c端亮;现在变化为显示数字2,把C段灭掉,在点亮a/g/e/d段?那这样变化就需要把 ...
对驱动器小看,直接修改模值就可以了,不用全灭,你这样做,降低了埸频,
chunyang 发表于 2016-7-2 00:28 | 显示全部楼层
不清屏的话,以前的笔段还是显示在上面。
那说明你送显的数据更新算法不对。
QQ178960471 发表于 2016-8-11 15:41 | 显示全部楼层
解决了吧?
 楼主| han52414133 发表于 2016-8-22 15:58 | 显示全部楼层
明白了~~谢谢大家,理解错误,有点取巧了。
还是一段段的控制比较靠谱。
zyj9490 发表于 2016-8-24 12:21 | 显示全部楼层
送的内容变化太剧烈导致。你要修改那个数字,你就写那部分,在驱动器在更新内容时,肯定要闪下的,但很快,只MS时间,人眼不会感到不适,如果经常改写不必要的部分,增加内容更新的频率,肯定要闪了。尽量降低写的时间。
