掐指一算,站在冥王星上啥感觉
1161|1
 楼主| 大道至简 发表于 2016-7-1 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是大道至简原创,如果感觉不错的话,麻烦分享和置顶
好久没有写东西了,感觉对不住坛子里面的大虾和小虾。。。。。
掐指一算,站在冥王星上啥感觉
今天坐火车,等车闲的蛋疼。写个科普**吧。
说说前一段比较热议的冥王星。
如果你站在冥王星上啥感觉呢?我们从温度、湿度、引力、光照几个方面论述
第一感觉当然是冷,多冷呢? 比液氮凝固的温度还冷,(氮气变成固体的温度是-209.8℃,冥王星表面平均温度-229℃。)因为上面有氮气凝固的冰山。你穿着保暖性能非常好的宇航服上去估计撑不过2~3小时。因为这么低的温度,估计宇航服的某些零件会快速失效,而且原本柔软的面料也会变得很脆,密封的橡胶也会不再有弹性。所以穿着宇航服站在冥王星上,即使是阳光最强的地方,有可能也会导致航天服漏气(材料变脆导致),或者是航天服内部的保暖系统启动了,不过这个样子估计最多支撑5~6个小时,航天服内部的电池电力也会耗光,之后,你就是冥王星上的永久化石,十万年以后,估计还可以找到完整的你。一千万年之后,就不知道了,因为有可能冥王星的地质活动会把穿着航天服的你带到冥王星的地底下。不过我敢保证,那里一定更温暖一些,具体多温暖,我没去过,说不清楚。不过温度高一些是肯定的。
新闻说,冥王星有大气层。不错,它是有个大气层,不过可以告诉你的是,这个大气层和地球的大气层相比,算是接近于真空的,他的大气压力只有地球大气压的百万分之一到十万分之一。这样的真空度,从地球上带一个抽真空的白炽灯,打碎掉,其实应该是灯泡里面的残余气体向外扩散。要知道,火星的大气压力也有地球的百分之一。所以说,这么低的大气压,你直接按照真空考虑比较适合。这么低的大气压,会导致冥王星的向阳面和向阴面温差比较大。不过,在阳光下,冥王星的氮气冰山尚且不能融化,你想想,冥王星的夜晚是不是比十八层地狱更冷?
湿度嘛,其实不用考虑,因为你在上面不穿宇航服活不过一分钟。所有的水都被冻结成比钢板更坚硬的冰了,所以大气里面水蒸气几乎是不存在的。
引力方面,记得宇航员在月球上一跳一跳的视频吗?那是因为他的引力小。所以同样的力道跳得高。冥王星的质量比月球更小所以在上面可以跳的更高,你身上的宇航服也会变得很轻了,你感觉可能比地球上一件冬衣的重量差不多。
光照嘛,会很暗吗?我计算了一下,计算的结果比较乐观,起码阳光下看报纸的亮度是有的。我是这样计算的:
1.        地球到太阳的距离是1个天文单位
2.        冥王星到太阳的平均距离39.5个天文单位。
3.        球体表面积和半径的关系是和球体半径的平方成正比。
4.        也就是说冥王星上的日照强度和地球的比值是39.5的平方分之一,大约是1/1560。
5.        地球上,大气层上方,每平方米太阳的辐射功率是1350W左右。
6.        那计算得到的结果是,冥王星地面一个平方米的太阳辐射功率是0.86W。
7.        冥王星的大气层接近于真空,大气层基本不会衰减阳光。我们假设100%的功率都到达地面。
8.        阳光中大约包含40%的可见光,所以还有0.344W的可见光功率。
9.        这个亮度可能和10平方米的室内用一盏10~25W的LED灯泡产生的亮度差不多。(LED灯泡是所有灯泡里面发光效率最高的,不过也不超过30%)。而前面说的0.344W光功率是100%的光功率。
10.        一个平方米只有0.86W的太阳辐射功率,其中能够产生热量的红外线和远红外线,大约占据阳光中总能量的55%,所以太阳给你的热量的功率只有0.473W/平方米。
11.        对比一下火星,他和太阳的距离是1.6个天文单位,所以他的每平方米太阳辐射功率是地球的1/2.56。他的大气层非常稀薄,他的平均气温还只有-63度。
所以在冥王星表面,借助阳光的话,看书还凑合,取暖就别指望了。
 楼主| 大道至简 发表于 2016-7-17 15:59 | 显示全部楼层
