对于电感,有一系列疑问
2641|38
byeyear 发表于 2016-7-4 11:31 | 显示全部楼层
LZ在二楼的想法应该是对的。我记得在MIT的前几节课程中还有一个实验明确否定了KVL在有变化磁场条件下的适用性。讲课的教授还说MIT的物理系和电子系教授们都不肯承认实验结果:-)
xukun977 发表于 2016-7-4 16:14 | 显示全部楼层
#4. 一个重大问题!最近在看MIT的电磁学开放课.里面提到有电感的电路中,基尔霍夫电压定律(环路电压为零)失效,此时只能用法拉第定律分析电路.国内外几乎所有教材在这上面都是错的#
吓死宝宝了,抓紧看看原话怎么说的,原来如此:
xukun977 发表于 2016-7-4 16:20 | 显示全部楼层
这不是KVL是什么?
传统方法和作者推导,本质是一摸一样的,只不过一个用总,一个用分罢了,殊途同归。
xukun977 发表于 2016-7-4 16:43 | 显示全部楼层
结论是各位仍用所谓的”错误方法”行事即可,不会出问题地,不要被MIT大教授来头给吓着了。。。,
另,听年纪大的人讲课,比如浙大的小波教授,讲一句,停顿一下,气力不接,慢慢腾腾,那都不是一般地折磨人。
听东大老冯和老李讲CMOS电路设计,一气呵成,思路光滑顺溜,那都不是一般地享受。
xukun977 发表于 2016-7-4 17:20 | 显示全部楼层
这两句话,估计很多人听不懂啊:
xukun977 发表于 2016-7-4 17:56 | 显示全部楼层
这位MIT教授自己晕菜了。
基尔霍夫定律有两种形式,当然常用的是∑v=0,而在电路理论中定义的电感电压,就是法拉第的电磁感应定律!对于线性时不变电感有V=Ldi/dt,把这个代入MIT教授画的电路,可见KVL是满足的,没有任何问题。
基尔霍夫定律另种形式∫Edl=V,这里V表示非保守力场,而MIT教授说的积分为0的形式,显然仅仅适用于保守场,感生电动势属于非保守的,当然积分不为0了,这点,哪一本物理书能不说啊???
估计这位教授性格非常固执倔强。
xukun977 发表于 2016-7-4 18:03 | 显示全部楼层
今早晨起来扫了一眼手机,看到楼主说KVL不能用了,后面还有人附和,又什么空间维度什么东西的,立马睡意全无,感觉天都踏了,跟电路打交道的人,不让用KVL,还让不让人活了。
再忙也得看看怎么回事啊!
娘的,虚惊一场,撤!!!
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-4 18:51 | 显示全部楼层
∫Edl=V!!!  其实基尔霍夫定理应该这样写。
HWM 发表于 2016-7-4 21:51 | 显示全部楼层
KVL,针对的是集总参数电路模型,哪来的空间线积分?!
那个也不是法拉第电磁感应定律,非保守场下根本就没有V!
xukun977 发表于 2016-7-4 22:51 | 显示全部楼层
我在25楼预测,有人听不懂那两句,果然不出所料!
人家说KCL表达式为∑I=0,他能知道,人家要说∮J.ds=0就疑惑了,集中参数电路,是没有空间的,哪来的面积分?
洗洗睡吧各位
xukun977 发表于 2016-7-5 10:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-4 23:20
做实验还是需要自己去理解,除非您心中已有答案,才来这验证对否。以前上课老师说线圈通电后可以产生磁场, ...
根据经验,喜欢挑战权威,蔑视众生的,要么是才大气粗的大仙(比如物理学家泡利,他对相对论的理解,爱因斯坦都大加赞赏),要么是一知半解的半瓶子醋。在论坛上,后者居多,而且后者性格特点多是固执,顽固,偏见,偏激的,喜欢生气,人际关系不大好,需要找些虚无缥缈的东西来刺激精神,进而产生高高在上的,欢愉的幻觉。这个说好听点,叫精神食粮,说难听点,叫精神麻醉剂。
zyj9490 发表于 2016-7-5 10:17 | 显示全部楼层
根据经验,喜欢挑战权威,蔑视众生的,要么是才大气粗的大仙(比如物理学家泡利,他对相对论的理解,爱 ...
有道理,没有一定相当的知识积累,我们搞工程的还是少找理论上的差,因为我们还不够格,除非理学博士后级别的,并且有相当的实验室及可信的实验设备。(专业杂志认可的数据的设备).
xukun977 发表于 2016-7-5 12:51 | 显示全部楼层
有道理,没有一定相当的知识积累,我们搞工程的还是少找理论上的差,因为我们还不够格,除非理学博士后级 ...
一般来说,书本上或者百度百科中,都会给出一些概念concepts的定义说明,表面上看起来把它这些记住并理解就行了,意味着掌握住这些个概念了。
其实不然,概念是最难掌握的,难度非常大,大家学习工作中,其实就是在玩概念。
比如大家最熟悉的线性函数概念,恰恰最陌生的,这个概念的外延和内涵太大了,不容易掌握,于是大伙就记住了叠加性了,
maychang 发表于 2016-7-5 13:09 | 显示全部楼层
“长度约廿十公分”。“廿十”是多少?
Lgz2006 发表于 2016-7-5 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
“长度约廿十公分”,看了3遍才明白。
xukun977 发表于 2016-7-5 18:15 | 显示全部楼层
对头。
为让某些没有主见的(一听人说不对,马上心里又没底了的),安心使用,给个北京大学课件,课件里那个少见符号,就是我上面说的V。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-7-5 23:59 | 显示全部楼层
1. ???某些资料说,基尔霍夫定律是由能量守恒推导出来的,既然是能量守恒得出的,那就没有问题吧
2. ???带有电池的电路,有化学能引入,法拉第定律此时是否还能适用。
3. ???基尔霍夫定律中的电压,到底怎么定义的??显然要想保住基尔霍夫,电感电压就不能是∫Edl(对于电源也不是),是等效成的感生电动势吗LdI/dt?。
越想越乱,看来还得从头在学
xukun977 发表于 2016-7-6 10:49 | 显示全部楼层
2. ? ...
电磁学中所有经典定律,早就一网打尽了:
https://bbs.21ic.com/icview-969316-1-1.html
这些东西弄懂了,在论坛吹个 牛鼻,炫个酷,不成问题!
