为5%的IC电压精度在10%的DCDC模块后加1117有必要吗?
2135|3
 楼主| z_no1 发表于 2010-3-12 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下,DCDC基本都是10%的精度(开环也就这精度了),而485芯片基本都是5%的输入电源容限,原来的方案是B0505S直接接485芯片,我量了输出电压是5.4伏,是不是有必要换成B0509S再通过SPX1117-5.0再给485芯片供电,理论上是该这样,但基本没看到谁这么干,(B0505用得最多,而不是B0509)是不是有脱了裤子放屁的嫌疑?
 楼主| z_no1 发表于 2010-3-12 20:04 | 显示全部楼层
顶一下啊,
zhouwensong 发表于 2010-3-15 23:28 | 显示全部楼层
可以使用低压差的稳压管,像HT7150,HT7550之类的
王紫豪 发表于 2010-3-19 23:27 | 显示全部楼层
没必要,DCDC后加个 100欧姆负载即可,注意电阻用2512封装的
