关于 PIC24FJ 串口3 接收中断问题
1129|5
 楼主| lihaizhao 发表于 2016-7-4 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 大哥们“:
使用PIC24FJ256GA106  做USART3串口 端口映射问题,
RPINR17bits.U3RXR =  8;
RPOR4bits.RP9R    = 28;
这样配置,  串口3发送数据正常,  但接收不到数据,出现了一上电就会进入一次接收中断,之后就没发进到接收中断里面。用示波器查看输入引脚 RB8 已有信号到了这个脚上。
void PIC24_Uart3Init(unsigned long Baud, uchar mode)
      uchar BDiv;
      U3MODE = 0;
    // 波特率设置
    U3BRG = 103; //波特率.  FCY = FOSC /2   9600
    //$$$.  校验,停止位
    U3MODEbits.PDSEL = 0;//00 = 8 位数据,无奇偶校验
    U3MODEbits.STSEL = 0;   // Bit0  停止位选择位
    //$$$. 状态和控制寄存器
    U3STA = 0;
    //$$$. 中断标志状态寄存器
    IFS5bits.U3TXIF = 0;        //清除UARTn 发送器中断标志状态位
    IFS5bits.U3RXIF = 0;        //清除UARTn 接收器中断标志状态位
    //中断标志状态寄存器
    //IPC20bits.U3RXIP   = 6;         //UART3接收中断优先级为7
    IEC5bits.U3TXIE    = 1 ;
    IEC5bits.U3RXIE    = 1 ;        //允许接收中断
    U3MODEbits.UARTEN = 1;      //UARTn 使能
    U3STAbits.UTXEN = 1;        //发送使能
        IFS5bits.U3TXIF    = 0;  //清除中断标志
        IFS5bits.U3RXIF    = 0;//清除中断标志
    U3_EN_485_INIT();  //485初始 处于接收状态
JY-DX-JY 发表于 2016-7-4 13:27 | 显示全部楼层
接收中断程序呢?
 楼主| lihaizhao 发表于 2016-7-4 13:40 | 显示全部楼层
功  能:串口3接收中断
参  数:
说明:  中断名称写法,可参考<<dspic_c30使用手册>>,P96,P97
void  __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U3RXInterrupt(void)
    IFS5bits.U3RXIF=0;             //清除UARTn 接收器中断标志状态位
    IEC5bits.U3RXIE = 0;   // 中断关闭
   // 一上电进来一次就再没进来过,收不到数据
    //发生溢出或帧错误
    while (U3STAbits.OERR)
        //(清零先前置 1 的 OERR 位(1 → 0 的跳变) ,将使接收缓冲区和 RSR 复位为空状态)
        U3STAbits.OERR = 1;
        asm("nop");
        U3STAbits.OERR = 0;
        return;
    LED1_OUT=!LED1_OUT;
   IEC5bits.U3RXIE = 1;//接收器中断允许
 楼主| lihaizhao 发表于 2016-7-4 13:44 | 显示全部楼层
端口映射我这样写,,   死活不进中断,只有一上电进入一次,
  //通过寄存器解锁IO口
asm volatile ("MOV #OSCCON, w1 \n"
                  "MOV #0x46, w2   \n"
                  "MOV #0x57, w3   \n"
                  "MOV.b w2, [w1]  \n"
                  "MOV.b w3, [w1]  \n"
                  "BCLR OSCCON,#6");
    RPINR17bits.U3RXR =  8;                 //Assign U3RX   to pin RP8;
    RPOR4bits.RP9R    = 28;                 //Assign U3TX   to pin RP9;
  //通过寄存器锁定IO口
                  "MOV #0x46, w2    \n"
                  "MOV #0x57, w3    \n"
                  "MOV.b w2, [w1]   \n"
                  "MOV.b w3, [w1]   \n"
                  "BSET  OSCCON, #6");
 楼主| lihaizhao 发表于 2016-7-4 15:21 | 显示全部楼层
在别的论坛发现出现这中问题的贴, AD1PCFG   需要配置与ad复用的引脚做模拟输入还是数字输入   配置了AD1PCFG,  上电不会出现第一次进入中断,但此时 U3STAbits.OERR报错了
我用LED灯测试U3STAbits.OERR,结果运行就报错。
 楼主| lihaizhao 发表于 2016-7-5 14:56 | 显示全部楼层
果然是AD1PCFG的问题  ,因为 RB8,RB9  是AD转换接口复用  ,需要配置 AD1PCFG=0xffff;   问题解决。
