[运放] 运放输入的二极管
2154|12
 楼主| OTB 发表于 2016-7-8 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多运放例如5532等的输入同相和反相端会接入二极管,而JRC的4558就没有,LM358也没有。
但严格来说,三极管输入的运放都是需要输入二极管的。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-8 20:32 | 显示全部楼层
对于MOSFET运放来说,如果输入电压最大正负15V,那么一般来说输入二极管就并非需要了。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-8 21:01 | 显示全部楼层
如果 运放的最大电源电压就是5V,那么肯定也没有必要二极管了。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-9 10:57 | 显示全部楼层
尽管从理论上来说,三极管运放需要输入二极管,但是现实就是很多没有加。
原因自然就是所谓的全面测试结果表明,不需要二极管也没有出现故障,于是就省下了二极管。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-9 11:02 | 显示全部楼层
之所以要加二极管,使因为三极管Vebo为5V,如果输入信号过大,很可能出现击穿,但现实中,这种情况不会经常发生。
如果考虑BE电容,那么故障几率就更小,但故障情况依然存在。
xukun977 发表于 2016-7-9 11:08 | 显示全部楼层
***要开始专题演讲了。。。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-9 11:10 | 显示全部楼层
如果担心没有二极管的运放可能有问题,那么就外部加入。
加入二极管还有其他好处,稳定性更好的好处。
xukun977 发表于 2016-7-9 11:23 | 显示全部楼层
提醒:不管是358,还是4558(甚至其他OP),把数字表打到二极管档,一表笔接4脚,另一表笔依次接2,3,5,6脚,看看读数是不是0.7V左右电压!
如果有数控恒压恒流电源,输出接到芯片任一引脚及地引脚之间,限压或限流,然后逐渐从0调大,仔细观察电源屏幕显示的输出数值变化。
 楼主| OTB 发表于 2016-7-9 12:13 | 显示全部楼层
提醒:不管是358,还是4558(甚至其他OP),把数字表打到二极管档,一表笔接4脚,另一表笔依次接2,3,5,6脚 ...
通过你6楼的恢复就可以看出你在下摆,所以你9楼的恢复依然是瞎说。
不过还是感谢你的热情参与和回复。
最后需要指出的就是,你的头像是梅尔吉布森吗?
Lgz2006 发表于 2016-7-9 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
元的可能性不过15%
shcshc1234 发表于 2016-7-9 20:21 | 显示全部楼层
运放内部有二极管做非线性应用很不爽
 楼主| OTB 发表于 2016-7-10 09:29 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-9 18:14
***没空来这,他还在念念不忘五一劳动节。本题目的述说重点有所偏离了,应该是针对在两输入之间需要箝位 ...
哦,原来是哈里逊福特。
