[STC单片机] IAP15W4K32S4 PWM输出异常?
982|0
 楼主| 小白bailindong 发表于 2016-7-8 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP15W4K32S4   PWM输出异常?加大PWM2T2H,PWM2T2,PWM2输出占空比应增大,但异常?为什么??以下为程序:
#include<STC15F2K60S2.H>
#include<math.h>
#include<absacc.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar xdata a;
   void delay (uchar c)
     uint xdata b;
      for(;c>0;c--)
     { for(b=0;b<2000;b++)
          _nop_();
void main()
//P0-P4口设置双向口//
    P0M0=0;
        P0M1=0;
        P1M0=0;
        P1M1=0;
        P2M0=0;
        P2M1=0;
        P3M0=0;
        P3M1=0;
        P4M0=0;
        P4M0=0;
     AUXR=0X00;//允许访问内部RAM,包含内部扩展1792B//
     //CLK_DIV=0X00;//ADRJ=0;时钟不分频//
     CLK_DIV=0X27;//ADRJ=1;时钟128分频//
     //PWM设置//
    P_SW2|=0X80;//允许访问特殊寄存器,地址0XFF00以上//
    PWMCR=0X3F;//使能PWM引脚输出//
    PWM2CR=0X3f;//设置PWM_2引脚为P2.7//
    //PWM2CR=0;//设置PWM2引脚为P3.7//
    PWM3CR=0X08;//设置PWM3_3引脚为P4.5//
   //PWM3CR=0;//设置PWM3引脚为P2.1//
    PWMCFG=0X2A;//6路输出电平101010//
        PWMCKS=0X0F;//对时钟257分频,作为计数器时钟//
    PWMCH=0xf0;//定义PWM的周期//
        PWMCL=0;
          PWM2T1H=0;//定义PWM2的上升沿//
        PWM2T1L=0X05;
        PWM2T2H=0x60;//定义PWM2的下降沿//
        PWM2T2L=0X80;
   while(1)
    PWMCR|=0X80;//使能PWM.//
    P_SW2|=0X00;//不允许访问特殊寄存器,地址0XFF00以上//
