CCS V6 卸载过一次 再次安装 发现没有编译器
8126|18
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
No compilers are currently installed for this device-family. Click 'View > CCS App Center' to install a compiler before creating a project for this device.
我也按照它提示的在CCS AppCenter 下载 ARM compilers   我记得我第一次按装的时候的可以的
在安装的时候 改勾选的ARM32bit的勾选了
还是出现这样的问题
哪位兄弟可以帮帮我
@zhang2018 :楼主之前没发过帖子  发表于 2018-4-26 11:44
怎么看你以前的帖子  发表于 2018-4-25 12:43
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 09:02 | 显示全部楼层
卸载的时候记得都卸载干净。重新安装的时候记得关闭各类杀毒、安全软件
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 11:21 | 显示全部楼层
lilin1994 发表于 2016-7-13 11:18
可以了   大兄弟   万分感谢
问题解决了,发帖24小时后记得结贴啊
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 11:24 | 显示全部楼层
lilin1994 发表于 2016-7-13 11:23
有一个问题   ,大哥,
在CCS中导入TIVAWARE后   打开例程 EXAMPLE
然后编译  有很多
估计是TIVAWARE或者ccs的安装目录不是默认的位置,ccs找不到文件。
在ccs的工程配置里,设置一下相应目录就可以
xyz549040622 发表于 2016-7-13 13:59 | 显示全部楼层
lilin1994 发表于 2016-7-13 11:50
闹不清问题在哪里
还是配置的问题,你把TIVA WARE装载c盘根目录下面,就没这个问题了。有兴趣的话,翻翻我以前的帖子,教你怎么配置的。或者去21ic TI中心看看那个视频,前几章有讲怎么配置的了。
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 09:09 | 显示全部楼层
那我再次安装一次   用360卸载可以么
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 09:29 | 显示全部楼层
那我再次安装一次   用360卸载可以么
不清楚。我都是卸载之后,把原来安装的文件夹都删除。然后重启电脑。
安装的时候360的安全软件也要关闭,在后台运行也是不可以的
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 11:18 | 显示全部楼层
安装的时候360的安全软件也要关闭, ...
可以了   大兄弟   万分感谢
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 11:23 | 显示全部楼层
有一个问题   ,大哥,
然后编译  有很多
#1965 cannot open source file "inc/hw_ints.h
文件打不开
是我还需要 重新配置工程属性   添加TIVAWARE 安装地址吗?
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 11:49 | 显示全部楼层
在ccs的工程配置里,设置一下相应目录 ...
我在工程里配置了   还是有错
你看看我的配置  都是按照教程来的
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 11:50 | 显示全部楼层
闹不清问题在哪里
 楼主| lilin1994 发表于 2016-7-13 14:25 | 显示全部楼层
还是配置的问题,你把TIVA WARE装载c盘根目录下面,就没这个问题了。有兴趣的话,翻翻我以前的帖子,教你 ...
可以了   万分感谢   兄弟
dirtwillfly 发表于 2016-7-13 15:10 | 显示全部楼层
发帖24小时之后才能结贴
51xlf 发表于 2016-7-13 16:42 | 显示全部楼层
下次卸载最好能够卸载干净了。
51xlf 发表于 2016-7-13 16:46 | 显示全部楼层
这个ccs太大,卸载也不容易。
zhang2018 发表于 2018-4-25 12:58 | 显示全部楼层
兄弟 怎么解决的
SH0 发表于 2022-4-16 20:41 | 显示全部楼层
大佬,怎么看你以前的贴子,没办法找。
