[其他模拟产品-信号链] 用软件模拟的一个中心频率为500Hz,带宽为10Hz的滤波器
1683|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2016-7-15 18:18 | 显示全部楼层
怎么了这个
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 18:19 | 显示全部楼层
声音信号为500Hz,为防止外界信号干扰,所以通带就很小
shimx 发表于 2016-7-15 18:21 | 显示全部楼层
说实际问题
spark周 发表于 2016-7-15 18:24 | 显示全部楼层
用运放做滤波器时,有什么需要特别注意的吗?
zhaoxqi 发表于 2016-7-15 18:26 | 显示全部楼层
感觉没啥吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 18:31 | 显示全部楼层
比如说“增益带宽积 压摆率”
wyjie 发表于 2016-7-15 18:32 | 显示全部楼层
用运放做滤波器时,一般用什么运放比较好
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 18:34 | 显示全部楼层
是不是不能用功率放大器赫尔音频放大器?
yszong 发表于 2016-7-15 18:36 | 显示全部楼层
如果你需要功率放大的时候就可以用
dengdc 发表于 2016-7-15 18:38 | 显示全部楼层
如果你输出不需要很大的功率那就浪费了
lizye 发表于 2016-7-15 18:49 | 显示全部楼层
一般功率放大器都是做驱动大功率设备的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 18:50 | 显示全部楼层
哦?是吗
spark周 发表于 2016-7-15 18:51 | 显示全部楼层
嗯,比如大功率的扬声器。你要是用于信号检测,没有必要使用
zhaoxqi 发表于 2016-7-15 18:54 | 显示全部楼层
这么多运放   感觉没有必要用这么多   楼主   有点浪费
zhanghqi 发表于 2016-7-15 19:02 | 显示全部楼层
如果中心频率为500hz,则对运放带宽没有太高要求,若要做到通带越窄,则滤波阶数越高,相应的运放就要多一些,信号调理部分对功率也没有太高要求
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 19:04 | 显示全部楼层
但是通带要越窄越好,我设置的是10Hz的通带,也就是495-505,阶数应该要多些吧
yszong 发表于 2016-7-15 19:08 | 显示全部楼层
是的,没错
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-15 19:10 | 显示全部楼层
好,那就结贴了哈
