我有一个10年的相机电池,现在用万用表测试电压只有0.6V。想要恢复,怎么整?
3141|14
 楼主| xygyszb 发表于 2016-7-18 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个10年的相机电池,现在用万用表测试电压只有0.6V。想要恢复3.7V,怎么整?
摸摸 发表于 2016-7-18 13:51 | 显示全部楼层
你一定要用原来的电芯材料吗?
可以换个电芯的.
王栋春 发表于 2016-7-18 13:58 | 显示全部楼层
先慢慢缓充一下试试看
tyw 发表于 2016-7-18 14:02 | 显示全部楼层
正负极加5v,几十秒后拿掉,就可用充电器充了.
huangqi412 发表于 2016-7-18 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这种里面没用相机电池  各种试过无效   浮空电压回来了  放不出点  锂电池
jjjyufan 发表于 2016-7-18 16:56 | 显示全部楼层
稳压电源 限压4.2V 电流10mA 接上电池
充个10分钟 看看电压上来否?
如果恢复到2.6以上, 限流1A 充
如果断电,电压马上跌落,电池基本废了
tyw 发表于 2016-7-18 17:43 | 显示全部楼层
我也有这种里面没用相机电池  各种试过无效   浮空电压回来了  放不出点  锂电池 ...
寿命到了拉
ZG11211 发表于 2016-7-18 23:15 | 显示全部楼层
一般用于以前 的胶片相机用作变焦镜电机、闪光灯等的电源,一次性使用不可充电,电源电压3.0伏
zhangxiyi5277 发表于 2016-7-20 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
扔了,换电池,或者直接改电池,,10年前,用磷酸铁锂还是锂聚合,表告诉我用镍氢
chunyang 发表于 2016-7-20 15:44 | 显示全部楼层
换新,别做其它企图了,没有意义的。如果是干电池,那本来就不可充,只能扔。如果是蓄电池,那也报废了,所以一概换新。买不到同型号,找稍小一些的改造后代替。
 楼主| xygyszb 发表于 2016-7-22 08:48 | 显示全部楼层
换新,别做其它企图了,没有意义的。如果是干电池,那本来就不可充,只能扔。如果是蓄电池,那也报废了,所 ...
买了个新的。40RMB。相机又可以用了。
宋业科 发表于 2016-7-22 15:44 | 显示全部楼层
这是一次锂电池,不可以充电的。
zwk34 发表于 2016-7-23 21:59 | 显示全部楼层
时间太久了,,希望不大,充下电试试,没准变活马了,祝好运。
jjeemm77 发表于 2016-7-27 11:30 | 显示全部楼层
ashunDD 发表于 2016-7-27 20:27 | 显示全部楼层
看起来只能买新的,已经过放电了
