电路问题请教-电池测短路仪
990|12
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-23 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上次设计了一个短路电池测试仪,如图,电池是刚注液,封口出来的新电池,没充过电的,有虚电压0.4V左右 。电路图的功能是:短接电池两个表笔(相当于测到内部短路电池),蜂鸣器响;正常电池测试时,蜂鸣器不响(注意:本电路设计时对电池一边充电的,正常不短路电池电压会上升,送到比较器比较),蜂鸣器不响。。
      上面的电路是我设计的,但现在遇到了一个问题,就是觉得这样不合理,应该是测到正常不短路的电池才响,短路电池不响,这样才可排除到表笔接解不良的情况。
但现在我想用这个电路来改,却改不出来,所以请教大家。
      希望大家赐教。
zyj9490 发表于 2016-7-23 18:56 | 显示全部楼层
加一级跟随会比较可靠,因为未充电的电池的输出电压跟负载大有关糸,
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-24 08:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-7-23 18:48
运放之正负输入对调。尚缺少磁滞作用。
运放输入对调不行的,这样的话还没测电池时,就会不停地响,好吵。也试过对调不行才上来求助的。
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-24 08:25 | 显示全部楼层
电池是这里不做负载,测试时同时也在充电的
gaoxe 发表于 2016-7-24 11:00 | 显示全部楼层
输入串入肖特基管 有信号(电压)动作?试试TTL IC?
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-24 11:24 | 显示全部楼层
能详细点吗?
zyj9490 发表于 2016-7-24 11:36 | 显示全部楼层
很简单,输出从反相输出变成跟随输出,输出10V还是有的,还有原来基础上后级再加一级反相器,反反得正,也就达到了你的目标。输入如正常就不要动了。要动就后级输出,就以上二点改造。
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-24 11:42 | 显示全部楼层
很简单,输出从反相输出变成跟随输出,输出10V还是有的,还有原来基础上后级再加一级反相器,反反得正,也 ...
能画个图来分析下吗
zyj9490 发表于 2016-7-24 16:00 | 显示全部楼层
能画个图来分析下吗
方案1有个小毛病:不是轨到轨的OP输出,有电流流过,但这个电流可使FM不响或轻。
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-24 16:57 | 显示全部楼层
麻烦了,Vi是接到运放的6脚吗?
zyj9490 发表于 2016-7-24 23:57 | 显示全部楼层
麻烦了,Vi是接到运放的6脚吗?
是的
 楼主| pbcsony 发表于 2016-7-25 08:21 | 显示全部楼层
非常感谢,我先试试看
gaoxe 发表于 2016-7-25 12:37 | 显示全部楼层
输入串入肖特基管  引入阈值?TTL IC  大于0.7v启动?
