[电源] 短时尖峰脉冲会击穿电容吗
1381|15
 楼主| Thorald 发表于 2016-7-23 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1nS的一个尖峰 电压15KV,电流22A,如果将该波形电压加在击穿电压为40V的电容上,电容会被击穿吗?
jrcsh 发表于 2016-7-23 18:53 | 显示全部楼层
还有容量了.....  容量能吸引得下,电压不超出,不就死不了
Bjorn 发表于 2016-7-23 19:15 | 显示全部楼层
低压电容一般没有类似的参数,瞬间击穿是肯定的,不过去掉高压后,大多数类型的电容应该不会损坏。
Soraka 发表于 2016-7-23 19:38 | 显示全部楼层
电容要损坏,不光是要击穿,最主要的是要有大量的能量烧坏绝缘,造成永久性损坏。
Brand2 发表于 2016-7-23 19:55 | 显示全部楼层
应该有可能被击穿,电压太大,
迪卡 发表于 2016-7-23 20:34 | 显示全部楼层
一般应该不会击穿  电容容量太小的PF级的有击穿可能
309030 发表于 2016-7-23 20:51 | 显示全部楼层
关键是看多大的电容,1nS、22A能充到多高的电压,要知道电容击穿也是瞬间的事
airwill 发表于 2016-7-23 21:12 | 显示全部楼层
且不论这 1nS的一个尖峰 电压15KV,电流22A, 这个脉冲信号怎么实现.
就算是, 这样也没有提到电容容量, 假设常见的 0.1uF 电容, 这个脉冲只能给电容充电 0.2V, 根本影响不了电容.
xyz549040622 发表于 2016-7-23 21:36 | 显示全部楼层
同意。15Kv/22A,一般场合哪来这么奇怪的瞬间电压。
摸摸 发表于 2016-7-23 22:05 | 显示全部楼层
这个要看什么电容.
不同的电容对尖峰的吸收效果不一样,后果也不一样.
zxq6 发表于 2016-7-24 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
电子打火机那个东东,输出电流有多大?
玄德 发表于 2016-7-24 19:00 | 显示全部楼层
不好说,
恐怕要看厂家手册,或者咨询厂家。
保险起见,还是并个TVS吧。
lzmm 发表于 2016-7-26 22:11 | 显示全部楼层
这个耐压性还是有的。
lzmm 发表于 2016-7-26 22:13 | 显示全部楼层
不过击穿电容也有可能。
Varus 发表于 2016-7-27 08:43 | 显示全部楼层
lefeng 发表于 2016-7-27 09:02 | 显示全部楼层
看能不能做个简单的实验验证一下
