基于PSIM的电压型BUCK仿真
1293|0
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-7-25 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇**介绍了一些我常用的仿真软件,这篇就趁热打铁,介绍一个开关电源里面最简单的拓扑BUCK的仿真,基于PSIM软件,非常便于初学者进行学习。
大概讲一下电压型BUCK的工作原理,首先分压电阻对输出电压进行采样,经过PID得到误差信号,该误差信号和内部三角波进行比较,从而确定或调整MOSFET的占空比,框图如下(图1)。
(之前有讲过BUCK的建模和计算,大家可以去翻一下前面的历史**)
基于这个框图,我们可以在仿真软件里面搭一个仿真模型,这些具体的参数一般都是按照某一颗特定芯片来设定的,像本例就是按照ST的L7987来设定的(图2)。
OK,然后设定仿真参数,一般是最小步长,和总的仿真时间,有些软件还需要设定收敛误差,PSIM不需要,最后运行,然后就可以得到你放置探头地方的电压/电流波形,大胆运行,电脑不会爆炸,有错误提示就去修改(图3)。
很快,我们就可以看到相关波形,上图中就有三角波载波(Vcarr),误差电压(Vm),MOSFET驱动信号(GD),电感电流(IL)等波形,这样基本上就能了解电压型BUCK是怎么工作的了。
后续的,还可以加入一些动态的跳变,看各个信号的响应,下图是负载由半载跳跃到满载时的相关波形(图4)。
再后续,如果你对建模和回路控制也熟悉起来,还可以去看它的闭环特性,下图是一个AC sweep的setup(图5)。
通过交流分析,我们可以得到整个闭环的波特图,这样就可以确定整个系统的稳定性,动态响应性能等(图6、7)。
OK,这篇**并没有介绍太多的软件使用,内容太多,无从下手。但是仿真的思路,由易到难,我觉得还是有分享价值的,小伙伴们,赶快自己动手吧,有问题请留言沟通。^_^
个人签名:资深FAE工程师顾问群:499391543;微信公众号:融创芯城
120
