[电子元器件] LM385稳压
1010|9
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-1 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,LM385ADJ能对负电压进行调压吗
戈卫东 发表于 2016-8-1 20:14 | 显示全部楼层
这是个2端的基准吧?正压负压一样用
NE5532 发表于 2016-8-2 08:22 | 显示全部楼层
LM358是运放,不是电源吧?你调个输出当参考之类当然可以,当电源是没搞的。
jeraw 发表于 2016-8-2 09:48 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-2 17:23 | 显示全部楼层
这个是3端器件,输出电压可调,但不知如何调,有用过的吗
hufanli21 发表于 2016-8-3 09:54 | 显示全部楼层
可以,可以通过分压的方式,分压电阻改成滑动变阻器
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-4 10:52 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\s.png
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-4 11:01 | 显示全部楼层
怎么贴图片?
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-4 21:55 | 显示全部楼层
RE: LM385稳压
 楼主| haustjdxy 发表于 2016-8-4 21:56 | 显示全部楼层
如图,V2电压是多少
