[开关电源] MC33063A升压芯片电路问题
3781|17
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-2 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用两个MOS管组成开关,将7.2V电压升压24V输出,使用的是MC33063A芯片,但是现在出现一个问题,只要开关打开,芯片一会儿就冒烟了,不知道是什么问题,请大侠们帮忙分析一下。
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-2 14:14 | 显示全部楼层
这是原理图。
yanwen217 发表于 2016-8-2 15:42 | 显示全部楼层
负载电流多大?
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-2 16:22 | 显示全部楼层
空载的
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-2 16:23 | 显示全部楼层
有时电感还会有爆炸声
yanwen217 发表于 2016-8-2 17:00 | 显示全部楼层
电感只会在过流下会烧。
D1要用肖特基,在对照规格书看下电路周边器件参数
lyjian 发表于 2016-8-2 20:04 | 显示全部楼层
VCC连个电容都没有
yangxf1217 发表于 2016-8-3 13:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶
黑猫警长不吃糖 发表于 2016-8-3 13:53 | 显示全部楼层
输出电流多大?算出输入电流是不是大于1.5A了(规格书写的开关电流1.5A),电流本来就要留余量,以防止芯片太烫
whtwhtw 发表于 2016-8-3 13:57 | 显示全部楼层
有可能电感饱和,导致34063过流烧毁。提高频率或者加大电感
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-8 17:28 | 显示全部楼层
电感L1我用的是CD43的封装,是不是应该换个大一点封装的功率电感,提升过电流的的能力啊?
 楼主| liuguilin420 发表于 2016-8-18 16:41 | 显示全部楼层
现在是Q9场效应管冒烟了,也不知道是怎么弄得电流过大的,大侠帮帮忙啊!
azi19841012 发表于 2016-8-18 19:47 | 显示全部楼层
用这个软件试下,你也可以换个IC,为了省成本用34063吗?
 楼主| liuguilin420 发表于 2017-1-4 14:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的帮助,我增大了电感的封装,用CD54的就可以了,之前电感的确是过流了。
戈卫东 发表于 2017-1-6 20:29 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的帮助,我增大了电感的封装,用CD54的就可以了,之前电感的确是过流了。 ...
似乎仍然太小。。。。。。
戈卫东 发表于 2017-1-6 20:30 | 显示全部楼层
34063需要用体积很大的电感才行。。。。。。。。一般来说
tianxj01 发表于 2018-7-19 08:40 | 显示全部楼层
你这个线路,设置Q9的目的,应该是为了能可控切断升压输出吧。
为了这个目的,你可以只切换芯片的VCC端,这个电流比直接串联在输入回路要小的多。
一个简单的小功率PNP管就可以搞定,哪怕输出控制电压不够,最多也是加一个NPN,和你现在2个MOS管用法相似就可以了。你这样,Q9还要承受全部工作电流,会损失效率,得不偿失了。那种小的贴片电感,用这很悬的,因为线圈耐压很低的,而你升压到24V,电压已经不算低了,如果功率不需要太大,那种工字型贴片到是可以用。
 楼主| liuguilin420 发表于 2018-9-18 17:10 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指教!
